Программное обеспечение для старых приборов, помогите с поиском. >>>
  Ответов в этой теме: 65
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
mercuri
Ранг: 19
22.05.2009 // 10:16:55
starosta пишет:
Интересно, а внутри там как всё устроено? Просто материнка от PC воткнута, или разработчики потрудились смастерить чего - нибудь оригинальное?
Там внутри шкафчика упрятан системник с двумя дисководами, а, вот, что внутри него - стандартная мат. плата или что-то более навороченное - неизвестно...
22.05.2009 // 11:33:15
Надо искать старого железячника и показать ему агрегатину
starosta
Ранг: 506
22.05.2009 // 12:17:30
mercuri пишет:
Как удалось выяснить, две дискеты для ICPS-500 используются для непосредственной работы и измерений (как внешняя память), а одна - для обработки данных:
Software for ICPS-500
1. Analysis A - System start, Analytical system;
2. Analysis B - Registration of data and analytical conditions;
3. Off-line job - Wavelength table and data calculation.
Т.е. как я понял, на дискетах не инстальники, а управляющая ЭВМ прибор просто с них грузиться... т.к. своего жёсткого у него нет... Тогда это даже не динозавр... а трилобит какой - то
Мне кажется, что даже в случае успешного поиска соответствующего оригинального ПО, систему лучше модернизировать.
Как минимум подключить 3,5" дисковод, если такое возможно т.к. дискеты мрут как мухи, а дискеты 5,25" сейчас почти музейная редкость и может так статься, что образы ПО производители Вам вышлют, а загрузиться Вы всё равно не сможете т.к. элементарно не найдёте нормально рабочей 5,25" дискеты... а 3,5" дискетки хоть и отмирают, но купить их ещё можно...
Как максимум подключить более современный компьютер (опять же если такое возможно)... В вашем случае более современный - это компьютер с 486 процессором, жёстким диском на 200мб, и 98 виндой (Или DOS т.к. софт от прибора запускается в лучшем случае под ней)....
А идеально, если финансы позволяют, надо искать дядек, которые смогут и компьютер нормальный подключить и софт рабочий написать....
P.S. А можно выложить фотографии приборов? Интересно...
22.05.2009 // 13:44:59
starosta пишет> Т.е. как я понял, на дискетах не инстальники, а управляющая ЭВМ прибор просто с них грузиться... т.к. своего жёсткого у него нет... Тогда это даже не динозавр... а трилобит какой - то
Сухой остаток - если нет винчестера и использовали серийная матплата, то вероятность неписюка - весьма высокая.
Из серийных писюков без винтов были только машины на 8088 - IBM PC. Уже экстишки - IBM PC/XT - были с 10 мегабайтовыми винтами и 8086.
Комп с двумя пядидюймовми флоповодами и без винта к дорогому прибору - очень вероятно 8080 с оперативкой <= 64 килобайт и с операционной системой CP/M.
Если это так, то не только формат дискет разный. Разные сами флоповоды и контроллеры к ним.
И вот тогда-то на сцене выходит динозавр - весь в белом. И начинается шаманство
mercuri
Ранг: 19
22.05.2009 // 14:59:28
anchem.ru/forum/files/icp01b.jpg
anchem.ru/forum/files/icp02b.jpg
anchem.ru/forum/files/icp03b.jpg
исправлено администрацией для корректного отображения
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100
Электропечь SNOL 7,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
DSP007
Ранг: 2228
22.05.2009 // 15:33:44
Аппл первый тот же, но это еще хорошо , на ик спектрофотометре Шимадзу 8001 стоял вообще собственный специализированный компутер с заранее прошитой ОС и программой управления прибором. Причем его стандартную 1,44 дискету не видел ни один писюк . Напрочь.
ИМХО - а если от древнего компутера вообще отказаться, а снимать данные напрямую на современный АЦП с аналового выхода? Или до кучи у них нет еще и внешних органов управления?
starosta
Ранг: 506
22.05.2009 // 16:51:11
DSP007 пишет:
Если бы это было так.. т.е. ОС и Программа управления прибором были бы прошиты - то было бы хорошо. Человек ведь вообще прибор запустить не может...
DSP007 пишет:
Подключить АЦП напрямую, конечно можно, но софт всё равно писать придётся, даже для нормального общёта результатов. Да и часть управляющих функций однозначно завязано на програмное обеспечение...
А вообще, интересно, как ЭВМ, соединена со спектрометром... Если по ISA-интерфейсу, то есть надежда обойтись малой кровью т.е. подключить прибор к более современному компьютеру с этим самым ISA слотом... Но могут возникнуть проблемы с BIOS...
Програмы под CP/М можно запускать с помощю эмуляторов:
phantom.sannata.ru/konkurs/2008/kt0812.shtml
starosta
Ранг: 506
22.05.2009 // 17:00:34
22.05.2009 // 17:28:38
starosta> Програмы под CP/М можно запускать с помощю эмуляторов
Проблема эмулаторов - в железо. В те годы АЦП часто было отдельным блоком, который подключался к компу по какому-нибудь интерфейсу. А в те годы интерфейсов было больше, чем сегодня политических течений.
А иногда подключали через буфера напрямую к ножкам процессора. И именно на платформе 8080. Кто не верит, пусть найдет блишайший ДВК Корвет и рассмотрит 40 пиновый разъем.
starosta
Ранг: 506
23.05.2009 // 22:00:55
Исходя из предоставленных сканов лично мне всё же не ясно как спектрометр подключается к ЭВМ... Но вроде бы не к ногам процессора, через буфер, и это радует.... А ещё интересно, что это за память такая extension memory RAM 256 Kb.... И ещё интересно, что это за японский ROM....
