Программное обеспечение для старых приборов, помогите с поиском. >>>
  Ответов в этой теме: 65
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
24.05.2009 // 17:32:31
starosta> Если дискеты досовские, как предположил varban, а нам не верить ему оснований нет, то задачу с поиском ПО для восстановления информации это несколько упрощает.
Дискетки, может, и DOSовские, а вот дисководы - старые-престарые. Полная высота - 3 1/4 дюйма, однако.
Они могут быть еще односторонными
Вариантов объема - 160, 180 для односторонных и 320 и 360 - для двухсторонных.
На дискетках должно быть написано что-то типа DS/DD или 48 TPI.
24.05.2009 // 18:35:34
Варианты форматирования 3 1/2 и 5 1/4 дискет перечислены на leon1s.narod.ru/cominfo/disk.htm
avb
Ранг: 121
24.05.2009 // 20:57:30
Я бы нашел 5.25 дисковод высокой плотности (1.2 MB) и подключил бы его к самому старому компу в моем радиусе действия
ИМХО к любому, лишь бы DOS был "чистый" (без виндов). Up to DOS7, хотя 6.22 надежнее.
У меня есть 5.25 дисковод, который читает большая часть форматов без драйвера. Однако писать не может.
Правда, я его не подключал с 2003 года, но под XP он вполне заводился.
Если проблема встанет с поисками дисковода, меня в виду имейте -- специально сходил в соседнюю комнату: стоит, родимый (1.2M), в полупустом корпусе с пометкой ребенка: "Что это?". (Кажется и более старые есть недовыкинутые).
avb
Ранг: 121
24.05.2009 // 21:10:57
2 starosta:
Вы просто про 5" дискеты, или с ПО к данному прибору?
Только про дискетки, если придется с нативными дисководами работать.
starosta пишет:
Мне кажется, что HDD, подключаемые по шлейфу FDD сейчас редкость (искал один раз - очень надо было запустить древнюю машину, правно не такую древнюю...), а контролер для этой машины для подключения относительно свежих IDE HDD - ещё большая редкость. По этому для неглубокой модернизации лучше подключить FDD 3,5"
Я имел в виду только 2 вида флопов. А контроллер IDE подобрать можно, если есть шина ISA в той японской штучке.
starosta
Ранг: 506
24.05.2009 // 21:47:50
avb пишет:
По поводу компьютера скорее соглашусь с varban'ом т.к. на совсем уж новых машинах (возрастом где - то 3 года и моложе) в БИОСе скорее всего поддержка FDD 5,25" толком не прописана. И ещё на древних машинах (считай материнках) в БИОСе можно выставлять всякие настройки FDD 5,25", а это может пригодиться в данном случае... Итого: как можно более современный FDD 5,25" + как можно более старый (в разумных пределах) компьютер (процессор 486 или Пентиум I).
Группа Ай-Эм-Си Группа Ай-Эм-Си
Поставщик аналитического и лабораторного оборудования, разработчик комплексных инженерных решений для промышленности и научных лабораторий.
mercuri
Ранг: 19
25.05.2009 // 8:57:08
starosta пишет:
Уважаемый mercuri, а Вы случайно не пытались восстановить Ваши дискеты? Если нет, то всё же стоит попробовать... Или они с явными механическими повреждениями? И если будете пробывать восстанавливать, сперва потренеруйтесь на ненужных дискетах...
Пытались. Спецы сказали, что повреждены несколько первых секторов на дискетах, и восстановлению не подлежат....
mercuri
Ранг: 19
25.05.2009 // 9:00:14
avb пишет:
Кстати, а плазму-то зажечь можно?
Пока не знаю.. Без комповской поддержки, прибор как-то боязно пускать....
mercuri
Ранг: 19
25.05.2009 // 9:00:46
дискеты пропали или комп с них не желает грузится?
Дискеты есть, но повреждены и не желают восстанавливаться...
mercuri
Ранг: 19
25.05.2009 // 9:01:42
starosta пишет:
Кстати, вне зависимости ни от чего (даже если случится чудо и японцы пришлют работающие 5" дискеты), лучше завести архивчик с образами ПО на нормальном компьютере. А для этого всё равно надо будет подключить дисковод 5,25" к этому самому нормальному компьютеру.
Обязательно так и сделаем! Главное, найти эти самые работающие дискеты..
25.05.2009 // 13:16:14
mercuri> Спецы сказали, что повреждены несколько первых секторов на дискетах, и восстановлению не подлежат....
Уточняющие вопросы:
Формат дискет какой?
У Вас - только по одному экземпляру перечисленных трех дискет?
А последующие сектора удалось прочитать?
Каким софтом читали? Есть читалки и читалки. Надо пробовать всеми возможными.
Каким железом читали?
Делали ли попытки вытащить один из дисководов (я бы выбрал B: ) и подключить к писюку?
А записали ли в файл сектора, которые удалось прочитать?
На всех дискеток повреждены одинаковое количество секторов? Если да, то это может быть непопадание в формат дискет!
Кстати, Вам-то все сектора и не нужны Имею ввиду бутрекорд и саму операционную систему (io.sys, msdos.sys и command.com). Самое главное - прочитать FAT. Именно поэтому в большая часть форматов дискет записывают две копия FAT.
