Проблемы с рН-метром. >>>
| Автор | Тема: Проблемы с рН-метром. | ||
restiv Пользователь Ранг: 830 |
Редактировано 1 раз(а) У меня проблема. Вчера начал запускать новый рН-метр Orion 3 Star. Все сделал как в инструкции и электрод подготовил, и растворы все подготовил и выдержал в растворах сколько надо, а стал подключать у меня показания не стабилизируются. Результаты скачат от -1 до +16. В чем может быть проблема? Подскажите. Уже всю инстркуцию проштудировал, нет ничего! Как быть? |
starosta Пользователь Ранг: 506 |
Редактировано 1 раз(а) Сперва попробовать подключить другой электрод, точно нормально работающий (на другом приборе)... Если всё повториться - проблема в приборе, его надо либо чинить, либо по гарантии сдавать... Если с другим электродом всё заработает как надо - то проблема в была электроде, его надо или подольше вымачивать или заменить... |
В том то и дело, что нет ни запасного электрода, ни рН-метра. |
Ракитин Пользователь Ранг: 15 |
Такое впечатление, что где-то нет контакта. А термокомпенсатор что показывает? Температура скачет? |
Один раз у меня починился один pH-метр с подобной неисправностью, когда я закоротил корпус прибора с электродом сравнения. А так - у прибора непостоянное сопротивление/ЭДС от центрального контакта измерительного электрода до клеммы электрода сравнения. Закоротите электрод сравнения - посмотрите на показания. Или подайте 100 мВ на него. |
В том то и дело, что температура не скачет! |
У меня так не получится. В нашем рН-метре только один электрод, в котором и температурный датчик, и электрод сравнения, и хлор-серебрянный. 3 в одном. |
А электролит какой в электрод залит? Если уже пришел заполненный чем-то, может сменить на проверенный. |
Закоротить соответствующие контакты на входе в прибор можно всё равно - осталось их найти. Сразу станет ясно - кто виноват и что делать. Сколько контактов на разъёме у электрода и прибора? |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3479 |
Осторожнее с такими советами, а то дозакорачиваетесь. Не знаю про эту конкретную модель, но у импортных приборов сейчас бывает и цифровой вход, чтобы датчики конкурентов не подходили. Или входной усилитель может стоять в корпусе электрода. Поиск по этой модели ничего вразумительного не дал, впрочем, особо и не заморачивался.Посмотрите на вид разъёма. Если у прибора есть высокоомный вход, он должен быть похож как минимум на BNC. То есть иметь достаточное расстояние между измерительным входом и остальными контактами. Неужели к прибору совсем никаких технических описаний не прилагается? |
Ответов в этой теме: 40
