Проблемы с рН-метром. >>>
  Ответов в этой теме: 40
starosta
Ранг: 506
17.05.2009 // 10:55:30
Я конечно, дико извиняюсь Но, как написал автор, прибор новый, а раз так не проще ли будет, прежде чем чего - то там закорачивать, его попытаться по гарантии сдать/заменить?
Проблемы с контактом можно попытаться диагностировать, посредством несильного покачивания коннектора (того что входит в прибор), если при этом значения будут меняться (а в каком - то из положений, возможно, стабилизируются) - попытаться немного поджать контакты в разъеме (как - это зависит от конструкции разъема).
И вот ещё... А прибор заземлён? Если нет, то заземлить и посмотреть , что будет, возможно, чудеса бывают и всё заработает =)
Степанищев М
Ранг: 3479
17.05.2009 // 11:59:04
Starosta, откуда там заземление. Прибор портативный в пластмассовом корпусе. А сдать/заменить/отремонтировать недорогой импортный прибор по гарантии вероятно достаточно затруднительно. Иначе вопрос бы и не возник.
samari
Ранг: 205
17.05.2009 // 12:56:11
У нас была такая проблема... Можно попробовать полностью заменить электролит, почистить мембранку в электроде (замочить на сутки в 0,1 HCl) если не поможет менять электрод... А вы простите рН чего именно измеряете?
nizan
Ранг: 275
17.05.2009 // 17:46:28
Для начала стоит перейти на mode U и посмотреть, будет ли прыгать потенциал. Если нет, то проблема в буферных растворах. Если потенциал прыгает, то , быстрее все контакт, скорее всего температурного датчика. Тогда РТ надо оключить, и температуры поставить на 20 или 25 градусов, и посмотреть, что будет.
Шуша
Ранг: 2823
17.05.2009 // 22:27:49
90% за то, что виноват электрод. Это либо обрыв в кабеле, либо незаполнен электрод сравнения (или "не промок" ключ эл. сравнения). Иногда это может быть результатом наличия воздушного пузыря внутри рабочей мембраны электрода (если электрод стеклянный). Пузырек нужно "вытряхнуть".
Неисправность прибора маловероятна, но возможна. Прибор можно проверить имитатором, например И-02. Рекомендую разыскать его.
ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство
Поставляет/поддерживает системы, расходные материалы и услуги для элементного анализа и спектрофотометрии, а также полярографы для следового анализа и портативные рамановские анализаторы для анализа в полевых условиях.
starosta
Ранг: 506
18.05.2009 // 0:11:35
Степанищев М пишет:
Заземляющий контакт там, насколько я понимаю, в евророзетке... Если, конечно портативный прибор не от батареек работает. Но я не утверждею, что дело в заземлении...
Вопрос мог возникнуть ещё и от того человек, корее всего далеко не завлаб/завхоз и в административные дебри вникать ему не надо, он просто не пытался выйти на поставщика. Вот про гарантию, позволю себе с Вами не согласиться, если прибор был куплен у серьёзного поставщика, то в случае любых неполадок поставщик должен либо заменить прибор, либо устранить неполадку, по крайней мере у нас в фирме именно так делают...
P.S. Согласен с Шушей, скорее всего дело в электроде...
Степанищев М
Ранг: 3479
18.05.2009 // 7:02:28
Если дело лишь в неправильной или недостаточной подготовке электрода - само пройдёт.
Возможно, как говорил Шуша, нет контакта во входной цепи. Хотя возникающие скачки показаний от минус 1 до 16 - то есть почти 1000 мВ, говорят либо о неправильной конструкции входных усилителей, либо о неисправности самого АЦП. Если у кого есть аналогичные приборы - могут отсоединить электрод и проверить, будут подобные скачки или нет.
Restiv, к сожалению, не ответил о типе разъёма и технических характеристиках прибора. После этого станет яснее, можно ли попробовать подключить другой электрод, имитатор или просто источник ЭДС - батарею с делителем или пару разных проволок в электролите.
Starosta, не хотелось бы влезать в идеологические дебри - тут ими уже полторы сотни страниц исписаны. Но позвольте заметить, что у многих "серьёзных поставщиков" подход очень простой: если покупатель отечественного прибора не знает куда подключать электрод или вовсе убеждён, что прибор должен "сам мерять" безо всяких датчиков - значит виноваты тупые русские инженеры, сделавшие плохой прибор; если же покупатель неисправного импортного прибора предъявляет претензию - ему сначала долго предлагают разглядывать комиксы-мануалы, попутно сомневаясь в его умственных способностях и отсутствии злого умысла, поскольку очевидно, что виноваты тупые русские пользователи, испортившие замечательный прибор. После одного-двух таких общений сам не захочешь по гарантии обращаться. А поставщики, соответственно, в восторге - импортные приборы поэтому ведь "никогда не ломаются".
Поставщиков я, конечно, тоже могу понять. Самостоятельно ничего отремонтировать они не могут - разве что "потрясти", как тут выше говорилось. Не говоря уж об отсутствии техдокументации, у них просто прав на такой ремонт нет - дикие сейчас времена.
В конечном итоге, гарантию поддерживает производитель. Отправить неисправный прибор на отечественное предприятие можно без проблем, поэтому поставщику не имеет смысла разбираться кто что куда не так подключил и есть ли заявленная неисправность на самом деле. Отправить за рубеж куда сложнее, такой ремонт займёт месяцы и с пересылкой будет стоить куда дороже нового pH-метра - недаром упоминался именно недорогой прибор. Затраты по замене целиком ложатся на поставщиков, поэтому от ремонта/замены импортных приборов они и будут отбиваться до последнего.
Если хотите начать меня убеждать, что именно Ваша фирма работает иначе - спорить не буду. Вполне возможно. Но в любом случае ремонт или замена займёт немало времени, подменить бывает нечем, а работать надо. Вдобавок, это ещё надо суметь организовать, что тоже не всегда и везде просто. Поэтому сначала и пробуют обойтись "домашними средствами".
AlexUnder
Ранг: 1616
18.05.2009 // 8:09:41
Степанищев М пишет:
Осторожнее с такими советами, а то дозакорачиваетесь.
Да, просмотрел - что импортный приборчик-то. Надо погуглить что за зверь такой.
+Xenofil
Ранг: 1444
18.05.2009 // 8:46:31
Для starosta и Шуша
По-моему Степанищев М прав и насчет заземления и конструкции оригинального разъема электрода.
Заземление к портативному прибору не присобачишь и если в нем даже и предусмотрено питание от сети, то, как правило, у таких приборов оно идет через сетевой адаптер и заземление в евророзетке до прибора не доходит.
В малогабаритном комбинированном электроде (у меня, например, меттлеровский) до сравнительного электрода не добраться, если, конечно, не ломать защитный пластиковый корпус.
Измеряемая среда поступает к электроду сравнения через дырочки в корпусе и попади туда какая грязь, то понятия не имею как это вычистить. Стеклянный шарик измерительного электрода на виду, но места в нем на пузырек воздуха точно не найдется (диаметр примерно 4 мм). Впрочем, заполнен он так, что и в перевернутом виде воздуха там не видно.
У меня на приборе кабель от комбинированного электрода раздваивается на знакомые (почти) по старым советским приборам два разъема (BNC и RCA), но на портативном, судя по рисункам, отдельных разъемов нет, так, что, придется или самим разбираться, или звать сведущих людей для корректного подключения И-02.
Не говоря уже об озвученной возможности использования оцифрованного сигнала с датчика, тогда без фирменного сервиса явно ничего не выйдет.
starosta
Ранг: 506
18.05.2009 // 9:09:05
Может быть уважаемый автор темы выложит здесь мануал к прибору, может быть тогда ситуаций с разъёмом и прояснится...
