      портал   |
Хроматография или изофокусирование белков >>>
| Автор | Тема: Хроматография или изофокусирование белков |
  23ezhik Пользователь Ранг: 4  |
   Редактировано 1 раз(а) Добрый день. Встал вопрос. Можно ли провести гель-хроматографию для суммарного водного извлечения белков на сефадексе g25, может я вообще что-то не то спрашиваю.. что-то в себе засомневался. Масса белков может варьироваться от 64 до 200 кДа. Получится разделить фракции, или они все вместе пойдут? Основная цель - выделить активный фермент, то есть нельзя давать дегидатирующие сильные и инактивырующие добавки... Тогда что можно? Или единственным способом будет электрофорез в полиакриламиде?  |
  Garry VIP Member Ранг: 1076  |
 Обычно активный фермент выделяют афинной хроматографией из смеси балластных белков (простенько и со вкусом). Для ГПХ на сефадексе нужно знать диапазон эксклюзии. Я навскидку не помню этого для Ж25, поэтому посмотрите в справочниках. Если Ваши массы белков попадают внутрь этого диапазона, то этот сефадекс пригоден, если нет, то поищите тот у которого диапазон эксклюзии будет подходящим. Только в этом случае ГПХ подойдет. Для того чтобы определить в какой из фракций находится искомый белок, то Вам понадобится коллектор фракций. Затем нужно будет отбирать аликвоты для контроля активности из всех собранных белковых фракций . Обычно для подобной ГПХ используют в качестве ПФ раствор бикарбоната аммония (0,05 М), чтобы при обнаружении целевого белка с помощью лиофильной сушки получить чистый белок без солевых примесей (буфер является летучим и легко удаляется при сушке). При электрофорезе в ПААГе Вы вряд ли отыщете фракции с активным ферментом, тем более не сможете выделить то что нужно. Обычно для таких вещей используют изоэлектрофокусировку с применением амфолитов в агаровых блоках и горизонтальном варианте электрофореза, либо изотахофорез в колонне. Но потом нужно избавляться от амфолитов и буфера. Не каждый нативный фермент это выдержит.  |
   Ответов в этой теме: 1  |
