Анализатор нефтепродуктов в воде: концентратомер КН-2М vs. анализатор АН-2 >>>
  Ответов в этой теме: 45
  Страница: 1 2 3 4 5
Rudy
Ранг: 385
06.12.2013 // 19:41:25
"Блажен кто верует - тепло ему на свете". Даже ИК-спектрофотометр не гарантирует достоверных результатов, а уж про ИК фотометры вообще молчу. Индексная методика - что так-то и так-то намеряли - то и есть НП
сергей васильевич
Ранг: 481
09.12.2013 // 10:27:02
Khoruzhiy пишет:
v.yank пишет:
Какой предпочесть анализатор нефтепродуктов в питьевой и питательной воде?
1)Концентратомер КН-2М
2)Анализатор АН-2
Надёжность и точность?
С первым прибором сталкиваться не доводилось, но второй (АН-2) - просто выброшенные деньги. Было 2 таких прибора (в двух лабораториях), ни один не проработал и полутора лет. В случае поломки же ремонт обходится едва ли не в полную стоимость нового (ремонт выполняет только производитель - схем и ЗИП они никому не доверяют).
Здесь как повезет, у меня АН-2 4 года без проблем...а весы AnD без проблем еще до меня работали и сейчас работают, за все время один раз датчик обнуления менял.
МИРинка
25.08.2014 // 14:24:35
Коллеги, помогите, пож., советом.
В лаборатории необходимо проводить определение содержания нефтепродуктов (нефтяных углеводородов) в морских водах и донных отложениях.
На каком приборе оптимально остановить свой выбор?
Очень желательно с нижним пределом определения 0,01 мг/л и ИКС методом определения. С учетом минимизации стоимости расходных.
Лаборатория бюджетная (ФГБУ) - это чтоб понятна была финансовая сторона вопроса.
Находимся в Севастополе, но можем приобрести в Москве.
AntonyN6
Ранг: 1025
25.08.2014 // 14:41:32
МИРинка пишет:
Мы на КН-3 работаем, по 168 пнд фке, предел стоит 0,02 мг/л, но вот добиться реально его, по прописи методики, ну крайне сложно, вылизывать нужно все вокруг 4х хлористым + сам ЧХУ чистить и чистить. Если только увеличивать объем отобранной пробы, но показывать такие вещи проверяющим черевато. А соленость проб не влияет особо на результат, даже наоборот, лучше проходит высаливание ЧХУ.
Ксения1984
27.08.2014 // 19:10:56
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как приготовить раствор, содержащий Сl с конц. 0,001 мг/см и второй вопрос: в проведении анализа сказано добавить раствор: содержащего в таком же объеме: 0,001 мг Сl (сколько его надо добавить в мл)?
Определение массовой концентрации хлоридов д/дист. воды
-вода дистиллированная по настоящему стандарту, проверенная по п.3.3;
-кислота азотная по ГОСТ 4461, растворы с массовой долей 25 и 1%; готовят по ГОСТ 4517;
-натрий углекислый по ГОСТ 83, раствор с массовой долей 1%;
-серебро азотнокислое по ГОСТ 1277; раствор с массовой долей около 1,7%;
-раствор, содержащий Сl; готовят по ГОСТ 4212; соответствующим разбавлением готовят раствор, содержащий 0,001 мг/см Сl;
3.8.2. Проведение анализа
50 см анализируемой воды помещают цилиндром в выпарит. чашку, прибавляют 0,1 см р-ра углекислого натрия и выпаривают досуха. Остаток растворяют в 3 см воды, если раствор мутный, его фильтруют через обез фильтр "синяя лента", промытый горячим раствором азотной к-ты с массовой долей 1%, и переносят в пробирку. Чашку смывают 2 см
воды, присоединяя промывные воды к р-ру, прибавляют при перемешивании 0,5 см раствора азотной к-ты с массовой долей 25% и 0,5 см р-ра азотнокислого серебра.
Воду считают соответствующей требованиям настоящего стандарта, если наблюдаемая через 20 мин на темном фоне опалесценция анализируемого р-ра не будет интенсивнее опалесценции р-ра сравнения, приготовленного одновременно с анализируемым и содержащего в таком же объеме: 0,001 мг Сl, 0,1 см р-ра углекислого натрия, 0,5 см р-ра азотной к-ты с массовой долей 25% и 0,5 см р-ра азотнокислого серебра.
  Страница: 1 2 3 4 5
