Раздельный сбор мусора на работе >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Раздельный сбор мусора на работе
mira
Ранг: 6
08.06.2009 // 18:46:51
Уважаемые посетители форума!
Организован ли раздельный сбор мусора у вас на работе?
если да то как?
VelikanovAV
Ранг: 469
08.06.2009 // 23:52:40
Кислоты в одну бутыль. Оргслив - в другую. А как иначе?
09.06.2009 // 2:26:41
Как-как...
Порох - в один ящик, невзрывчатые отходы - в другой
В конце недели порох сжигается обязательно, иначе стрёмно в лабораторию заходить
А растворители - когда как. Иногда разгоняем
Апраксин
Ранг: 3308
09.06.2009 // 6:37:47
Вы все неправы!!!
Надо совсем битые пипетки и бюретки в ведро, а те, что еще не совсем добиты - в угол или коробку, чтобы потом приспособить куда-нибудь.
Wiola
Ранг: 18
09.06.2009 // 8:23:47
остаток от пробы (фармотходы) на анализ выбрасывается в отдельную корзину, после сдается со взвешиванием
09.06.2009 // 9:16:23
Апраксин> Надо совсем битые пипетки и бюретки в ведро, а те, что еще не совсем добиты - в угол или коробку, чтобы потом приспособить куда-нибудь.
И завести отдельную коробку для шлифов
Эх, хорошо тем, у которых стеклодув в радиусе действия
Климатическая камера UT-7415 Климатическая камера UT-7415
Обеспечивают поддержание внутри камеры заданной температуры и влажности с высокой точностью, что обеспечивает создание необходимых условий для проведения промышленных и биологических тестов. Объем камеры: 300 л. Диапазон регулировки влажности: от 60 до 85%. Температурный диапазон: от +10 до +50ºС.
restiv
Ранг: 830
09.06.2009 // 20:21:12
А как реально быть? Ведь по всем правилам нельзя сливать отходы в канализацию! Правильно? А куда их девать? Я понимаю что их надо собирать в специальную емкость, а когда она наполнить то что делать?????
Апраксин
Ранг: 3308
09.06.2009 // 22:15:13
restiv пишет:
поройтесь в прошлых темах.
обсуждалось.
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=7808
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=5833&recordnum=0
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1796
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=6828
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=6922
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=7310
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3825
09.06.2009 // 23:13:46
Ну да. Тема - если не баян, то гармошка - точно.
Большинство отходов в лаборатории (водные растворы)безболезненно можно слить в канализацию.
Конечно же, если эти растворы не содержат в значимых концентрациях особо токсичных ингредиентов. В моем понимании - это ртуть, таллий, кадмий и соли радиоактивных элементов.
Горючие компоненты собирают отдельно и впоследствии сжигают, обычно совмещая полезное с приятным.
То, что нерастворимо и негорюче - в ТБО.
Другого выхода нет.
VelikanovAV
Ранг: 469
09.06.2009 // 23:14:11
restiv пишет:
продавать
paa88
Ранг: 247
10.06.2009 // 10:14:30
Ещё иногда чьи то "отходы" очень сильно могут пригодиться, но это совсем другая история...
