Состав материала самолетов что не тонет в соленой воде >>>
| Автор | Тема: Состав материала самолетов что не тонет в соленой воде | |||||
HIS Пользователь Ранг: 69 |
В очередной раз находят на поверхности(последнее крушение самолета у берегов Бразилии) обломки фюзеляжа на просторах мирового океана. При средней солености 33-35 промилле какой же плотностью надо обладать составу материала самолетов, чтобы они не тонули? Так из чего же они сделаны? |
Димитрий Пользователь Ранг: 646 |
Так и консервные банки плавают. Чудеса! |
Если наступить на банку, она плавать не будет. Только ли дело в воздушных перегородках? |
Плавает пара процентов измельчённого самолёта. Остальное тонет. Если самолёт цел, то весь будет плавать какое-то время ![]() Солёность воды практически не при чём. |
Гы. Нет, конечно. Ещё в экстремальной плотности воды в "бермудских треугольниках". Суда в ней тонут, а самолёты плавают. |
Что-то я после ваших высказываний совсем запутался (да, после пузыря водяры), в бермудском треугольнике (Саргассово море)а соленость несколько выше до 37-38 промилле, только с какой стати там чему то тонуть, если бы не циклонические явления... |
еще со времен ельцина повелось, самолеты перед вылетом окрплять святой водой. а Вы не знали? Вот и плавают
Редактировано 2 раз(а) Флотская байка: В порт пришёл буксир с капремонта. Ходит поп, крестит, машет и брызгает на борт святой водой. Судовой электрик: - А для чего это? - А это, дети мои, чтобы ваш корабль хорошо и долго работал. - О! Здорово! Слушай, батюшка, а у меня генератор что-то барахлит. Сходи, побрызгай на него? |
"Разрушители легенд" затопили реальную лодку в реальном море, когда смоделировали выход газа со дна моря. На практике потребовалось чуть не в половину воду пузырями разбавить. Вот и аномальная плотность. Про соль забудьте! Разве что для приготовления рассола на завтра.. |
restiv Пользователь Ранг: 830 |
Если я не ошибаюсь, то сейчас корпуса самолетов делают из композинтых материалов. Что-то вроде стекловолокна пропитывают каким-то полимерным материалом и так проделывают много раз, получается что-то вроде слоенной пластмассы, по прочности и легкости превосходящей материалы применяемые в авиастроении. Если этот самолет изготовлен из такого материала, то пластмас может плавать. По крайней мере может! Все зависит от его плотности. |
Ответов в этой теме: 23
