Экстракция в судебно-химическом анализе: хлороформ, диэтиловый эфир. >>>
  Ответов в этой теме: 47
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Экстракция в судебно-химическом анализе: хлороформ, диэтиловый эфир.
АМД
Ранг: 191
15.06.2009 // 11:29:24
Уважаемые коллеги, как правильно выбирать количество органического растворителя для экстракции в том случае, если вместо хлороформа предполагается использовать диэтиловый эфир? При извлечении по Васильевой для экстракции из 150мл водной вытяжки используют три порции хлороформа по 30мл. А если заменять хлороформ на эфир, то нужно брать те же 30мл или брать по весу количество эфира соответствующее 30мл хлороформа.
Доктор
Ранг: 2555
15.06.2009 // 12:23:30
Экстракция в моей жизни была давно. Но, по-моему, корректный вопрос должен звучать так: "Можно ли в данном случае использовать эфир вместо хлороформа в принципе?" Если "да", то там, где "да", должно быть указано и "сколько". Если "нет" - тогда нет. Если "никто не пробовал" - надо проводить исследования, причем желательно одну и ту же пробу анализировать с помощью двух растворителей.
И вообще, почему эфир? Бензин дешевле, но тоже горит и не смешивается с водой. Говорят, даже кайф словить можно
Илья226
Ранг: 354
15.06.2009 // 13:58:11
Коллега- а чего изолировать то собрались? И при какой рН?
Метод Васильвой- это общий метод изолирования. Просто взять и поменять хлороформ на эфир- не получиться. Это если отвечать на Ваш вопрос. А конкретно- посмотрите рКа интересующего вещества и сравните растворимость молекулярной формы в хлороформе и эфире...тогда понятнее будет.
KSS17
Ранг: 199
15.06.2009 // 20:33:38
Здравствуйте!
Плохая идея, если речь идёт о скрининге веществ. Эфир не очень хорошо «берёт» гидрофильные и низколипофильные вещества, а некоторые вообще не экстрагирует из водной фракции при любой рН.
Если проблема в самом хлораформе, то менять его на учетный же эфир, тем более не имеет смысла. Наиболее близкий вариант хлористый метилен.
Но эфир можно применять для экстракции при рН2, в таком случае не будут дробиться по "фракциям" высоколипофильные вещества основного характера. Именно так мы и делали, пока эфир был доступен.
Шуша
Ранг: 2856
15.06.2009 // 20:41:40
Ради бога, простите, что вмешиваюсь с оффтопом... Но не могу не заметить, что "рН" это "показатель", поэтому он - "ОН", а не "ОНА".
sinthetic
Ранг: 3643
15.06.2009 // 23:18:52
KSS17 пишет:
Я бы скорее поставил на дихлорэтан. По температуре кипения удобнее, а полярность с х.м. практически одинакова.
УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100 УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100
Прибор средней ценовой категории для рутинных спектрофотометрических анализов.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
16.06.2009 // 3:51:38
Уважаемые коллеги! Речь идёт об экспертизе, а не прописи ситеза!!! Как я понимаю ипользование не регламентированной методики анализа автоматически даёт юридически недостоверный ответ. Мне приходилось писать в заключениях следующую фразу: так-как даный способ определения того-то в том -то не урержден, то полученные результаты имеют только оперативный интерес и не могут быть включены в доказательную базу...
Апраксин
Ранг: 3308
16.06.2009 // 6:13:20
Илья226 пишет:
.... и сравните растворимость молекулярной формы в хлороформе и эфире...
Пожалуй, коэффициент распределения
растворимость не очень поможет.
OldBrave
Ранг: 1392
16.06.2009 // 12:52:38
АнатолийАИ пишет:
...есть правда одна тонкость, согласно ПК РФ право принятия того или иного доказательства возложено на суд. В этом смысле такие заключения - способ прикрыть словоблудием факты.
Илья226
Ранг: 354
16.06.2009 // 13:47:51
Илья226
Ранг: 354
Ну да...правильно...коэффициент распределения вернее будет. Только чаще всего таких данных нету...а есть просто растворимости....
Что касается юридической стороны- метод изолирования по Васильевой за годы применения претерпел уже столько модификаций, что пожалуй классической прописью уже мало кто изолирует. Методически ХТА вообще практически не обеспечен (ну исключая "шедевры" типа методики гидролиза желчи на морфин....где кто то для всех цветных реакций поставил одинаковую чувствительность по 300 нг)))))).
Эфир кстати прекрасно изолирует барбитураты, фенотиазины, бенздиазепины и большую часть лекарственных веществ. Поэтому заменить при сильной нужде можно. Даже знаю зачем коллеге такой изврат...почему то на переферии эфир купить при отсутствии у лабы лицензии проще чем хлороформ. Плавали-знаем)))))
  Страница: 1 2 3 4 5
