Экстракция в судебно-химическом анализе: хлороформ, диэтиловый эфир. >>>
  Ответов в этой теме: 47
  Страница: 1 2 3 4 5
18.06.2009 // 14:36:09
Вирус> А диэтиловый эфир не опасен и не стабилизируется.
Стабилизируется. Но диизопропиловый эфир образует пероксиды в несколько раз быстрее, чем диэтиловый. Из ходовых эфиров именно он - самый склонный к образованию пероксидов.
Вирус> При перевозке у диизоропилового эфира класс опасности 3, а у диэтилового - 1.
Это из-за температур кипения. И относится к стабилизированным эфирам.
Однако и у них стабилизатор в конце концов вырабатывается, и у диизопропилового - быстрее.
Это имел ввиду Синтетик.
Вирус
Ранг: 601
18.06.2009 // 22:11:46
Большое спасибо за ответ. Т.К. я хотел узнать Ваше отношение к этому варианту замены.
А все таки, какие альтернативы "классической схемы изолирования" есть? Интересуют именно схемы для скриннинга при судебно-химическом и токсикологическом анализе, в т.ч. и варианты ТФЭ. Что то надо все равно делать. Если не трудно, поделитесь своим опытом в этом вопросе уважаемые специалисты.
Илья226
Ранг: 354
19.06.2009 // 4:31:25
АМД пишет:
Сформулирую задачу так: есть вавество А, есть методика его экстракции из водных растворов растворителем Х, которая дает выход 80%. Согласно методике из 100мл водного раствора проводят экстракцию 50мл растворителя Х. Нужно заменить растворитель Х (плотность 1,50) на растворитель У (плотность 0,70). Растворимость вещества А в растворителях Х и У одинакова. Сколько нужно брать растворителя У для экстракции 50мл или 75 граммов?
Стоп-стоп....а выход вещества при применении растворителя Y ???? Тоже 80% что ли?...что то вы уж слишком механистично подходите....
sinthetic
Ранг: 3643
19.06.2009 // 7:25:49
Несходимость условия данной задачи к решению проще всего объяснить на пальцах:
Допустим, растворитель X - изоамиловый спирт, а Y - изопропиловый спирт.
Апраксин
Ранг: 3308
19.06.2009 // 7:28:14
sinthetic пишет:
это вряд ли допустится
АМД пишет:
Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой - ИСП-МС XSeries 2 Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой - ИСП-МС XSeries 2
Thermo Scientific XSERIES 2 ICP-MS – квадрупольный масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой, созданный как для рутинного анализа, так и для исследовательской работы
Andrew
Ранг: 1370
19.06.2009 // 9:44:54
Вирус пишет:
По быстрому могу назвать только три фамилии авторов, которые работали в этом направлении.
Карташов В.А. (Барнаул, Майкоп). У него есть кникга на эту тему. Зимнухов В.В. (Краснодар) - статьи, Удалов А.В. (Краснодар) - статьи, диссер.
sinthetic
Ранг: 3643
19.06.2009 // 12:10:38
Апраксин пишет:
Тогда, скажем, ЧХУ и ацетон. Это-то условия допускают.
Апраксин
Ранг: 3308
20.06.2009 // 14:59:59
sinthetic пишет:
нууу, если экстрагировать из водны матриц, то ацетон - совсем плохо.
а если рассматривать заданные условия, то ЧХУ опять же мнооого тяжелее ацетону.
Alex75
Ранг: 461
20.06.2009 // 19:10:41
To Andrew:
Андрей Вениаминович - как раз в тему - Карташовского труда в электронном формате не имеете? А Ваши публикации доступны, если да, то где?
Andrew
Ранг: 1370
23.06.2009 // 13:07:24
Alex75 пишет:
To Andrew:
И Карташовского труда нет, и свое подрастерял. Из-за череды поломок компов, переездов и смен мест работы. Ну не любит химиков медицинское начальство Поэтому пришлось забросить токс. химию
  Страница: 1 2 3 4 5
