АЭС по методу присыпки: пределы обнаружения >>>
  Ответов в этой теме: 43
  Страница: 1 2 3 4 5
Strela
Ранг: 252
19.06.2009 // 13:15:15
Lab user пишет:
Кстати что означает "наклон графика будет вносить значительную ошибку в определение пределов обнаружения"?
Дело в том что графики не идут через ноль. Меняя угол наклона графика можно получить для одного и того же значения интенсивности, различающиеся в разы значения концентраций.
Strela
Ранг: 252
19.06.2009 // 13:20:53
sinthetic пишет:
Если Вам нужен достаточно чистый от металлов углерод, то это синтетический (не искуственный!) графит или сажа (технический углерод).
Боюсь что графит или сажа не подойдут из-за того что они очень сильно электризуются и будут залипать везде где только можно. Спасибо за вариант. Наверное в нашем случае лучше всего подойдет какое-нибудь соединение кремния. но где взять реактив нужной чистоты и нужной фракции.
Lab user
Ранг: 6
19.06.2009 // 13:32:43
Strela пишет:
Lab user пишет:
Простите а как это так "меняя угол наклона". Он не может сам меняться?
Думаю вы можете попробовать построить зависимость величины случайной составляющей погрешности от содержания по имеющимся у вам образцам. И посмотреть на форму кривой.
Р. $ А как рассчитывались пределы обнаружения в вашей методике?
sinthetic
Ранг: 3640
19.06.2009 // 16:57:43
Strela пишет:
Пьезокварц (или горный хрусталь). Фракцию сами изобразите.
Да даже техническое кварцевое стекло должно подойти.
Strela
Ранг: 252
22.06.2009 // 7:58:34
sinthetic пишет:
Strela пишет:
В принципе идея с кварцевым стеклом мне нравится. Обязательно попробую. Спасибо.
Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20 Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20
Современный дифференциальный сканирующий калориметр, разработанный для эффективного применения в условиях заводской лаборатории или в учебном процессе. Прибор прост в освоении, недорог и надежен. Установленная в Q20 ячейка исследовательской модели, обеспечивает высокое качество аналитических данных.
Strela
Ранг: 252
22.06.2009 // 8:07:23
Lab user пишет:
Дело в том, что графики не привязаны к нулю и представляют собой среднюю линию между множеством точек. Если искючать некоторые точки из графика, то средняя линия будет менять свой наклон достаточно сильно.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
22.06.2009 // 12:15:46
Strela пишет:
ой
совсем стало все непонятно...
давайте от первоисточников?
www.radikal.ru - заливаете графики и выкладываете сюда
www.anchem.ru/forum/help.html#images
Кстати, если в Вашей "прописи" нет процедуры оценки предела обнаружения (диапазона определяемых концентраций) то это не методика. Если же присутствует слово методика, может у нее есть номер регистрации в реестре? Или хоть какие то слова в тексте про диапазон определяемых содержаний (концентраций)?
Выкладывайте, думаю сообща разберемся.
Strela
Ранг: 252
23.06.2009 // 5:22:37
По просьбам трудящихся выкладываю один из самых простых графиков (на Mn). s45.radikal.ru/i108/0906/ce/dd39348c8234.jpg
Методика наша аттестовна в УНИИМе, номера в госреестре пока не получила. Диапазоны содержаний определеяемых элементов конечно же в методике указаны со всей метрологией и т.д. В общем методика оформлена по всем правилам, чай не первая.
Апраксин
Ранг: 3308
23.06.2009 // 7:22:02
Strela пишет:
сразу же сообщаю, что очень не являюсь специалистом в данном вопросе, но вставлю своё...
то, что калибровки не идут через "0", так понял, не смущает? По-крайней мере, не должно смущать, исходя из общетеоретических суждений (I=ac).
Для количественного расчета используется линеаризованная зависимость, но физически измеряется интенсивность излучения?
Тогда, может, не стоит привязывать калибровку к определению предела обнаружения?
экспериментально определить количество аналита, обеспечивающее превышение уровня шума прибора в 3(5) раз.
Или в этом именно и состоит проблема, опредеилть фон? Из части сообщений получается так
Strela
Ранг: 252
23.06.2009 // 8:14:50
Пределы обнаружения крайне важны, т.к. при выдачи результата в области близкой к пределу обнаружения ставит его под сомнение. Задача стоит в том, чтобы затвердить физические возможности метода и получить воспроизводимый результат в области малых концентраций. Как это делается в других методах известно, но в данном случае приходится учитывать минеральную форму вещества, его крупность и т.д.
  Страница: 1 2 3 4 5
