АЭС по методу присыпки: пределы обнаружения >>>
  Ответов в этой теме: 43
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: АЭС по методу присыпки: пределы обнаружения
Strela
Ранг: 252
16.06.2009 // 7:44:13
Подскажите кто нибудь есть ли стандартная методика определения пределов обнаружения для АЭС по методу просыпки. Если её нет, то как правильно подойти к этому вопросу.
Strela
Ранг: 252
18.06.2009 // 4:55:49
Очень жаль, что специалистов по моей теме не обнаружено.
Доктор
Ранг: 2555
18.06.2009 // 8:29:58
Боюсь, Вы неправильно подходите к вопросу. Напишите, что Вы сами делаете, и народ с удовольствием подправит. Если Вы ничего не знаете по теме, объяснение займет много времени и сил. Дабы такая деятельность вызвала интерес и привела к реальному эффекту, принято заключать договор на взаимовыгодных условиях Озвучьте, что вы готовы - и все будет ОК.
pupyshev
Ранг: 538
18.06.2009 // 9:37:39
Strela пишет:
Вряд ли существует такая стандартная методика для просыпки-вдувания.
Исходите из классического определения: "Предел обнаружения элемента - такая концентрация или количество определяемого элемента, при которых сигнал, превышающий фон, равен удвоенному (или утроенному - три сигма) среднеквадратичному значению флуктуаций фона или холостого опыта" (Спектрометрические методы определения следов элементов. М.: Мир, 1979.).
Поскольку с холостым опытом (контрольной пробой) в методе АЭС с просыпкой большие проблемы, то исходите из флуктуаций сигнала фона.
Strela
Ранг: 252
19.06.2009 // 6:29:07
pupyshev пишет:
Strela пишет:
Спасибо за интерес к проблеме. Как математически к этому вопросу относиться я знаю. А вот что принемать за фон или за холостую в данном случае - вопрос. Что будет правильно использовать? Сигнал при горении эл.дуги без просыпки какого либо материала или при просыпке максимально пустого имеющегося образца (например шунгита)? Так же встает вопрос какие графики в данном случае использовать? Т.к. работая в области малых концентраций (как в данном случае) наклон графика будет вносить значительную ошибку в определение пределов обнаружения.
sinthetic
Ранг: 3640
19.06.2009 // 6:54:27
Strela пишет:
Шунгит, как и прочие "чёрные сланцы" - природный концентратор половины таблицы Менделеева. Особенно по вкусу ему уран, ванадий и медь. Обычно он ещё и пиритизирован, а пирит тоже не слабый концентратор всех халькофилов.
ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектрометрическим детектированием Varian 810-MS это максимальные аналитические возможности и максимальная простота в управлении. Спектрометр 810-MS позволяет определять 75 элементов за 1 минуту в линейном диапазоне от десятых долей ppt до десятков процентов.
Strela
Ранг: 252
19.06.2009 // 8:09:43
sinthetic пишет:
Strela пишет:
какие тогда предложения?
Lab user
Ранг: 6
19.06.2009 // 10:24:56
Strela пишет:
pupyshev пишет:
Strela пишет:
Скажите а какая методика анализа используется, какое оборудование (фотопластинка, ФЭУ и т. д.), какие анализируются пробы и элементы? Возможно вам поможет книга Арнаутова Приближенный спектральный анализ природных объектов.
Strela
Ранг: 252
19.06.2009 // 11:00:00
Lab user пишет:
Используется атомно-эмиссионный комплекс "Гранд". Анализируются геологические объекты. Методика наша собственная. Если есть эта книга в эл. варианте буду рад получить её.
Lab user
Ранг: 6
19.06.2009 // 11:27:44
Strela пишет:
Lab user пишет:
Нет книги этой к сожалению нет. Но насколько я понимаю указанные в ней пределы рассчитаны эмпирически (видно- не видно линию). Кроме того большая систематическая погрешность метода (влияние валового-минералогического состава) внесет коррективы в эти цифры в зависимости от типа проб.
В вашем случае думаю стоит обратиться к программному обеспечению прибора. Возможно в нем можно определить ПрО как функцию град графика.
Кстати что означает "наклон графика будет вносить значительную ошибку в определение пределов обнаружения"?
sinthetic
Ранг: 3640
19.06.2009 // 12:04:54
Strela пишет:
Сам метод мне неизвестен. Просто обратил Ваше внимание на объект.
Если Вам нужен достаточно чистый от металлов углерод, то это синтетический (не искуственный!) графит или сажа (технический углерод).
  Страница: 1 2 3 4 5
