Наличие золота (серебра) в сплаве >>>
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
Проволочка у него!... Хе! Дмитрию Александровичу надоест тему переименовывать ![]() Платина осаждается из солянокислых растворов в виде желтого мелкокристаллического гексахлорплатината аммония (удобно и для очистки), калия (количественная реакция как для платины, так и для калия), цезия... Оранжевый оттенок осадка подскажет наличие иридия (палладия, но редко), грязно-зеленоватый - родия. |
Димитрий Пользователь Ранг: 646 |
И что вы с энтим богатством собираетесь делать. По УК РФ незаконный оборот драгоценных и редкоземельных металлов - до 7 лет! |
iqor732116 Пользователь Ранг: 16 |
Ну и зачем спрашивается вам сдались методы качественного,да и к тому-же мокрого анализа.В вашем случае самый удобный способ - нагрейте вашу проволочку докрасна в пламени спиртовки или горелки и охладите на воздухе.При этом платина, или скорее всего платиновый сплав, не поменяет цвет. |
Разумный совет. ![]() Только проще нагреть проволочку добела на спиртовке с поддувом или ювелирной фефке. Неблагородный металл начнет плавиться и окисляться, а платине (палладию) ничего не будет. Даже форму проволочка не поменяет, ибо температура плавления у этих благородных металлов очень уж высока. |
У меня еще одно соображение по поводу проволочки. Если Вы подозреваете, что это платина, определите ее плотность. Пикнометр, водичка, все дела. А уж потом, если у вас получится плотность больше 21, думайте о химии Если получилось около 8, это вульгарная нержавейка ![]() 8.5...9.5 - всякие сплавы типа нихрома, кантала и константана, мельхиора, если порядка 10 - моннель. |
Но нагреть, конечно, быстрее
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Даже опытные ВИПы теряют бдительность. ![]() На даты посмотрите.
Семен Семеныч Пользователь Ранг: 8 |
Если сплав золото-серебряный, то проще всего - гупить гидразин солянокислый, растворить сплав в царской водке, выпарить до вл солей, перевести в солянокислый раствор, а из него высадить раствором гидразина. Выпадет синий или бурый осадок золота. Его нужно отфильтровать, высушить, прокалить в муфеле - получите золото. Из фильтрата высаживается серебро в виде хлорида, осадок промывается дист водой, высушивается, измельчается, шихтуется, сплавляется в пробирной печи, веркблей купелируется и получается серебро. Еще раз напоминаю об уголовной ответственности... |
Ну как говорится волка бояться - в лес не ходить! |
