ААС novAA 300: подвод газовых (ацетилен) коммуникаций? >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: ААС novAA 300: подвод газовых (ацетилен) коммуникаций?
ола
19.06.2009 // 11:48:11
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста решить вопрос подключения атомно-абсорбционного спектрометра novAA 300 к газовым коммуникациям. Газ ацетилен. Из какого материала должна быть подводка, каков внутренний ее диаметр. В инструкции к прибору этих сведений нет, в газовых службах города просят указать материал подводки и внутренний диаметр. Длина подводки около 20 метров, лаборатория находится на втором этаже, баллоны во дворике по нынешним указаниям пожарников. Дайте пожалуйста ссылку на сайт или документ, где такая информация есть , может Вы уже работаете на этом приборе и прошли все этапы подключения. Заранее благодарю.
starosta
Ранг: 506
28.06.2009 // 23:05:23
Ну, как я понимаю, разводка газового хозяйства от конкретной модели прибора не зависит... Ацетиленовую линию необходимо (по требованиям) делать из нержавеющей стали, а последние 1,5 - 2 метра до прибора из гибкого газосварочного шланга. Про сечение точно не знаю, наверное надо исходить из двух положений: 1. Диаметр трубки должен быть не очень большой, чтобы минимизировать объём ацетилена в системе т.к. газ в трубках после закрытия баллона остаётся... и мало ли что... 2. Если сделать трубки очень тонкими, то возможно их механическое повреждение и возможны проблемы с поиском фитингов и сгонов.
И уж если говорить о правилах... Надо чтобы ящик с ацетиленовым баллоном стоял обязательно у сплошной стены (а идеально - чтобы это был не ящик, а капитальный пристрой с батареей парового отопления), без окон. В ящике должен стоять датчик ацетилена. Такой же датчик должен стоять и в помещении, где находиться прибор. Плюс на газовой линии должны быть автоматические клапана, перекрывающиеся при срабатывании датчиков. Плюс должна быть автоматическая задвижка, перекрывающая вентиляцию при срабатывании тех же самых датчиков.....
starosta
Ранг: 506
29.06.2009 // 18:52:26
Кстати, я бы тоже не отказался почитать НД - первоисточник... А то всё выше обозначенное почерпнуто мною из разговоров с пусконаладчиками приборов и инженером, который собирался проектировать нам газовое хозяйство.... но у нас даже на сертифицированный проект денег не хватило
Доктор
Ранг: 2555
29.06.2009 // 23:12:06
Хорошо, что денег не хватило на проект. А то бы по миру пошли Давно живу на свете, но чтобы везде стояли датчики, да еще заслонка автоматическая - слышу первый раз. Соответственно, ни разу и не видел. Хотя не исключаю, что нынешними правилами (какими-нибудь из) и предписывается.
Добрый совет - будете говорить с монтажниками - сами про датчики вопрос не поднимайте. Скорее всего, они про это не слышали. Сэкономите кучу денег на установке, и массу денег и нервов - на поверке ентих датчиков
Sky Zero
Ранг: 93
30.06.2009 // 12:04:05
Такие газовые линии, в принципе, можно проложить и своими силами. К редуктору на баллоне с ацетиленом присоединяется компенсатор, представляющий собой трубку тройку (внешний диаметр 3 мм) длиной 1м. К тройке через проходник присоединяется трубка шестерка (внешний диаметр 6мм). Далее шестерка ведется к помещению с прибором. В этом помещении должен стоять кран (можно поставить обычный шаровый) перекрывающий газ. Советую установить манометр, дабы видеть давление на входе в прибор (давление на входе, если память не изменяет, на ваш прибор, составляет 2 атм). Обычно перед атомником стоит еще фильтр для очистки газа (у вас скорее всего тоже такой есть). К фильтру уже присоединяется штатный шланг. Трубка шестерка соединяется между собой переходниками типа Hoke. Конечно если у вас постоянные проверки, аттестация, аудит и прочее то лучше монтировать с соответствии с НД. Но сколько видел лабораторий в России нигде требования типа установка перекрывающихся клапанов и автоматически откр/закр вытяжка не соблюдаются и проверяющие органы этот вопрос вообще и не поднимают
