редокс-потенциал >>>
  Ответов в этой теме: 26
Автор Тема: редокс-потенциал
lisa1958
Ранг: 159
07.02.2005 // 9:32:03
кто-нибудь определял эту величину "живьем"? какие есть приборы и методики для ее определения не в аквариуме, а природной воде?
КонстантинС
Ранг: 2306
07.02.2005 // 15:14:37
Простой приборчик. Продается,например, в экоинструменте или де еще, просто не знаю всех мест.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
07.02.2005 // 18:51:27
lisa1958 пишет:
Как величина аддитивная, она может служить инструментом изучения динамики взаимодействия,например, конструкционных материалов и сверхчистых вод. Что касается "аквариума" - трудно интерпретировать абсолютные значения редокс-потенциала в таком "бульоне". Если кто пробовал (платиновые электроды,кровяные соли, etc...) Все же, чем сильнее забуферена среда,тем менее информативна данная величина. Впрочем, в электроэнергетике этот параметр изучается по сей день.
lisa1958
Ранг: 159
08.02.2005 // 9:42:15
ну, прибор, повидимому, всетаки рН-метр, я нашла в его паспорте, что он меряет eh-потенциал, только электрод нужен особый, а вот методику гостированную по этому определению кто-нибудь видел?
КонстантинС
Ранг: 2306
08.02.2005 // 11:14:33
Видите ли, рН тут ни при чем. Просто есть рН-метры, которые в том числе имеют электрод для измерения редокс-потенциала. То есть такой приборчик одновременно меряет рН и потенциал, но также есть много приборчиков, которые просто меряют потенциал.
Данные где их купить уточню: www.ecoinstrument.ru/
Телефон в Москве (095) 745-2290, добавочный 1 (отдел продаж). Лучше спросите Эрнеста, он грамотно во всем разбирается.
КонстантинС
Ранг: 2306
08.02.2005 // 11:15:10
Методики все гостированные, насколько понимаю. Позвоните, Вам все подробно объяснят.
Карманный рН метр UP-9811PHE Карманный рН метр UP-9811PHE
Экономичный карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0. Точность: ± 0,1 рН ± 1 цифра.
Степанищев М
Ранг: 3491
11.02.2005 // 16:43:30
Редактировано 4 раз(а)
КонстантинС пишет:
Речь, насколько я понимаю, идет о природной воде?
Определение окислительно-восстановительного потенциала (Eh) требуется по ГОСТ 17.1.3.07-82 "Правила контроля качества воды и водоемов". Более того, определение этого показателя входит в обязательную программу при оценке качества воды.
Но, как такового, стандарта на метод определения Eh нет. Вероятно потому, что методика определения достаточно простая.
Необходимо взять pH-метр или иономер, который может работать в режиме измерения ЭДС (т.е потенциала). К нему подключаются электрод для измерения Eh и электрод сравнения. После чего ЭДС электродной системы измеряется прибором и вводится поправка на потенциал электрода сравнения. Все подробности есть в паспорте на электрод.
lisa1958
Ранг: 159
15.02.2005 // 8:50:43
мы расширяем область аккредитации, руководство захотело редокс-потенциал природной воды. достаточно ли паспорта к прибору как ссылку на нормативный документ( МВИ ) , вот вопрос-то в чем... что вписать в область аккредитации? самое забавное, что аккредитирующий орган сам не знает такого МВИ, но ведь данные по его измерению появляются в печати...
15.02.2005 // 9:11:37
А МВИ на определение температуры воды Вы видели?
То то же...
А этот показатель приводят, и ничего...
lisa1958
Ранг: 159
15.02.2005 // 10:00:06
мне так и сказать комиссии по аккредитации,
15.02.2005 // 11:41:10
lisa1958 пишет:
Ну если в комиссии не полные идиоты, то они и так поймут ситуацию...
А чтобы соблюсти все формальности для ОВП укажите МВИ на измерение рН. Манипуляции все те же (даже проще), только измерительный электрод платиновый.
