редокс-потенциал >>>
lisa1958 Пользователь Ранг: 159 |
а пожалуй это выход... |
RoNa Пользователь Ранг: 4 |
А не подскажете в каких областях измеряют редокс и ОВП? Есть ли российский прибор три в одном - рН, редокс, ОВП. |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
ОВП - это окислительно-восстановительный потенциал, то же самое, что и редокс-потенциал. pH и ОВП могут измеряться практически любым pH-метром. |
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
Конечно, могут. Только вот информативность такого измерения любой аналитик со средним специальным возьмёт под большое сомнение. |
Надеюсь Вы имеете в виду информативность ОРП вообще или при измерении его именно pH-метром? C первым согласен, а если второй вариант - то какая разница чем мерить? |
natka Пользователь Ранг: 5 |
Есть идея - применить измерение ОВП для приблизительной оценки уровня загрязнений до и после биологической очистки на локальных ОС (на косохимическом производстве). Это продиктовано тем, что анализы на те или иные ингредиенты (почти исключительно органика) имеют некоторую продолжительность , а, поскольку на ОС воды проходят довольно быстро, то производственники не успевают среагировать на то, чтобы упредить выброс загрязнений - только потом расхлебывают то, что уже проскочило. А параметр ОВП можно было бы контролировать постоянно в потоке. Поэтому у меня вопрос - Насколько это реально (в смысле выпуска электродов для промышленности, в том числе и электрод сравнения, а также имеет ли смысл это вообще). Идея и вопросы навеяны после "накрутки" руководством завода и прочтения книжки Смирнова Д.Н. "Автоматическое регулирование процессов очистки сточных и природных вод". Конечно, мы попробуем сначала приобрести лабораторный электрод и выявить хоть какие-нибудь корреляции при сопоставлении с текущими хим.анализами. Но мнение знатоков нам тоже небезразлично - осебенно Степанищева М.Б. - у нас год работает "Ипл-103" и мы не нарадуемся (тьфу-тьфу). |
В форуме есть гораздо более квалифицированные специалисты в потенциометрии, но я тоже выскажу свои соображения. Ставить электродную пару для ОВП в потоке сточной воды конечно можно, вот только видится несколько технических проблем: 1. Неизвестно насколько постоянен состав сточных вод. Ведь если вдруг откуда то появятся неорганические восстановители (сульфиды, сульфиты, двухвалентное железо и т.д), то показания ОВП не будет коррелировать с содержанием органики. 2. Не будут ли сорбироваться взвеси в сточных водах на платиновый электрод или электрод сравнения? Если поверхность электродов будет блокирована, то никаких нормальных показаний не ждите. 3. Нет ли в составе воды агресивных к электроду сравнения соединений. Если это хлорсеребряный электрод, то ему могут повредить сульфиды, цианиды, аммиак, тиосульфаты и т.п. |
Леонид, как всегда, все замечательно объяснил. Можно добавить только несколько слов. Действительно, надо пробовать, удастся ли связать ОРП с интересующими Вас примесями или другие редокс-системы, присутствующие в стоках не позволят этого сделать. Промышленные редокс-электроды выпускаются. Это ЭПВ-1 (ПО "Измеритель", г. Гомель) и ЭРП-101 (НПО "Измерительная техника", г. Москва). Чистить электроды придется обязательно. Периодичность чистки определяется только опытным путем. За электрод сравнения особо беспокоится не стоит. Если в стоках присутствуют указанные Леонидом вещества, можно выбрать арматуру с "выносным" электродом сравнения (электрод расположен снаружи, в анализируемый раствор опущен только ключ). |
Верно, Шуша, верно, Леонид! Проблема именно в том, что вода постоянно непостоянна по составу. Поэтому, еН боее-менее информативен в потоках с относительно постоянным составом (так, в своё время, пытались нормировать этот показатель в питательной воде АЭС). Но на стоках этот показатель, как, к примеру, электропроводимость - аддитивный и малоинформативный, при этом и весьма капризный. А электроды там идут - платиновые, поэтому никаких особых условий эксплуатации не требуется, кроме протирки спиртом, а градуируются растворами кровяных солей. |
А, вообще-то, скока лет тому посту?! |
Ответов в этой теме: 26
