Подводные измерения концентрации метана (ИК-спектроскопия) >>>
  Ответов в этой теме: 16
Доктор
Ранг: 2555
26.06.2009 // 8:48:02
Таки почитал я описание. Есть о чем подумать. Фирма свежая - с 2006. Создавать пустышку глупо, а вот задрать характеристики - легко. Вопрос - насколько?
О выходе метана - очевидно, вода и внутри детектора. Так что метан находится в состоянии равновесия с окружающей водой. Время достижения равновесия???
Относительно чувствительности - при оптическом пути 38 см она, конечно, больше, чем к чему мы привыкли на ФЭКах...
Мораль - выходить на производителей, а через них - на потребителей их продукции. Легенда - совместные исследования арктического шельфа
Успехов.
Khoruzhiy
Ранг: 12
26.06.2009 // 16:31:12
Доктор пишет:
Успехов.
Честно говоря, не совсем понятно - как в этом случае предполагается калибровать детектор, если он заполнен водой? Как я понял из первого поста, к прибору прилагается газовый стандарт. В этом случае получается, что калибровка детектора будет проводиться без учёта характеристик мембраны. Или предполагается насытить воду метаном с последующим замером после установления равновесия за 30 сек.? Похоже на фантастику.
Кстати, относительно возраста фирм - как показала практика, фирм типа "Рога&Копыта" хватает не только у нас. Так что лучше всего выяснить (желательно - до приобретения ) - кто использует такой прибор. А потом списываться непосредственно с пользователями.
exuperantia
Ранг: 8
29.06.2009 // 3:14:36
Ссылка на описание подправлена тем, что точка после pdf отделена пробелом.
exuperantia
Ранг: 8
30.06.2009 // 0:56:13
Доктор пишет:
В описании есть такие строки: "Hydrocarbon / methane diffuse out of the liquid through a special silicone membrane (patented) into the detector chamber (patented)". "Диффундирует из жидкости" - то есть тут, по-видимому, используется газодифузионный мембранный метод разделения в системе "жидкость-твердая фаза-газ". Возможно, есть и какая-то селективная проницаемость мембраны для различных компонентов жидких смесей; иначе зачем было патентовать мембрану Логично?
Доктор пишет:
Успехов.
Спасибо за совет!
exuperantia
Ранг: 8
30.06.2009 // 1:34:41
Khoruzhiy пишет:
Да, из описания "Gas reference included for approx. 1 year".
Khoruzhiy пишет:
Это хорошая идея. Однако зачастую теоретики (аналитики) разбираются в теме глубже пользователей, и я надеюсь именно на это
ВДС ТРЕЙД, ООО ВДС ТРЕЙД, ООО
Поставщик аналитических стандартов и расходных материалов для хроматографии: LGC Standarts, Witega, BePure, TRC, Indo Global, Pharmaffiliates, Merck Group, BRUKER, Agilent Technologies, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific, Bio-Rad, QIAGEN.
Доктор
Ранг: 2555
30.06.2009 // 8:35:01
exuperantia пишет:
Доктор пишет:
В описании еще есть про работу детектора на глубине 6 км. Если в детекторе нет воды, должен подкачиваться воздух до хороших давлений, дабы детектор не сплющился. Я исходил в своих рассуждениях из малых размеров детектора. Да и серьезных газовых подводок на рисунке не видать. Хотя, с точки зрения английского, - Вы правы
Относительно калибровки по газу, ежели внутри вода - проблем особых не вижу, если вода прозрачна при нужной длине волны...
В общем, держите в курсе, таки любопытно
