Повышение точности определения на уровнях, близких к пределу обнаружения - реально? >>>
  Ответов в этой теме: 23
chern_es
Ранг: 49
08.07.2009 // 14:21:07
Vladimir61 пишет:
Spectrometrist пишет:
Так можно менять что то в методе или нет? Потому что есть много приемов поднять чутье за счет каких то, в данном контексте менее важных параметров. Но вслепую советовать нельзя, нужно знать больше специфики. Согласитесь, в TOFe или triple quad'e чутье повышают по разному.
Если не сильно затруднит, подскажите как повысить чувствительность Q-TOF именно в части TOF?!
Пытаемся анализировать допамин и т.п. Оптимизацию распыления провел, с квадруполем раньше работал - вроде тоже понятно, а с время-пролетником такого опыта ещё не было...
Обычно такие анализы делают на тройном квадруполе в режиме MRM, но у нас прибор один и надо как то приспособиться!
Присоединяюсь к вопросу! Даже попытаюсь сузить его - что, если есть просто LC-MS(TOF), без Q? Работ по колич.анализу на таких приборах не так много, т.к. нет MRM, но ведь зато можно использовать SIM, главное как следует откалиброваться?
Кстати, что там у TOF-ов со стабильностью калибровки? Надо вводить калибрант постоянно вместе с пробами, или достаточно утром откалиброваться 1 раз и потом спокойно работать?
Spectrometrist
Ранг: 777
08.07.2009 // 16:00:56
Резервы оптимизации, в общем-то, банальны, а их реализация ("какую ручку крутить") зависят от прибора. В самом общем виде:
1. оптимизировать duty cycle. В частности, не берите тяжелую массу выше абсолютно необходимой. Если масса которую нужно мерить довольно маленькая (скажем, < 300 а.е.м), а зачем то писать спектры до 2000, то проигрыш в чутье в разы. В некоторых приборах (точно в QSTAR'e) можно задать массу ионов которые будут удерживаться в collision cell, а потом разом "выкидываться" в TOF - "trapping enhancement" по-моему называется, или что-то вроде. Чутье выиграете, но в разрешении можете потеряеть
2. Напряжение на детекторе (microchannel plates) нормальное? Может, слегка добавить? До бесконечности нельзя, но посмотреть actual status можно и нужно. Но, внимательно следите за изотопным распределением!
3. Нельзя ли потерять слегка в разрешении, но увеличить количество прилетающих ионов? Типа, дефокусировать пучок (слегка). Или, уменьшить ширину time bin
Это что касается TOF "навскидку", эксперты тут наверняка еще посоветуют. Есть еще прибор-специфические настройки, которые меняются в зависимости от массы и заряда. Можно выиграть 2х , просто вдумчиво покрутив ручки
Далее (не специфично к TOF):
нельзя ли работать в MS, a не МS/MS? Может, хватит разрешения "отстроиться" от шума (покрутить напряжение на интерфейсе, все что отвечает за декластеризацию)? Т.е. не надо загонять Q-TOF в MRM, по определению он triple quad'у проиграет, но разрешение (а не ion transmission) его главный козырь, его и надо играть.
interface посмотреть -целевые ионы не колем случайно? Можно сделать MS/MS и посмотреть характерные массы в MS, вдруг их там полно?
Целевое вещество кластеров не дает (с аммонием, например). Если да и сильно, это надо либо давить, либо усиливать, загоняя все вещество в строго одну молекул1рную форму - скажем M+H (only) или M+NH4 (only)
Тут еще много можно советывать, может что то и сработает.
Удачи!
OldBrave
Ранг: 1392
08.07.2009 // 17:50:23
...я не понимаю почему лучшее чутье (= лучше сигнал / шум, = лучшая ионная статистика) не увеличит точность, особенно в районе предела обнаружения.
Не увеличит. Во-первых сама характеристика "предел обнаружения" зависит от отношения сигнал/шум. Увеличивая отношение сигнал/шум мы снижаем соответственно "предел обнаружения", точность определения на котором остается на прежнем уровне. Это, как правило, характерно для "форсированных" МВИ с диаппазоном определения расширенном до "предела обнаружения". Для таких МВИ понятие "предел обнаружения" в конечном счете связан с принятием решения есть сигнал, который можно с заданной погрешностью "посчитать" или нет. Именно в этой области МВИ, опираясь на допустимую погрешность определения, устанавливает "предел обнаружения".
Во-вторых, точность определения ~ неопределенность определения. Пишем формулу для расчета неопределенности, есть ли в ней характеристики, зависящие от отношения сигнал/шум, поворотов каких-либо ручек прибора, неустановленных настроек? Если они есть, то МВИ - брак, ее установленные метрологические характеристики необъективны. В этом случае настройкой прибора можно улучшить синал и уйти из области "предела обнаружения".
...Если дериватизация улучшит чутье в 100х, проблемы шума и плохой ионной статистики (шума нет, но нет и ионов) исчезнут (ну или, пессимистически, заменятся на более решаемые). Погрешности, о которых вы говорите, уберутся внутренним стандартом. Или я чего то не понимаю?
Использование дериватизации - "несанкционированное" изменение методики, подмена одного определяемого вещества другим, определение другой характеристики. Кроме того, любая дериватизация идет далеко не на 100%. Внутренний стандарт тоже далеко не панацея, поскольку опираясь на него мы можем снизить неопределенности некоторых стадий пробоподготовки до уровня прибора (в данном случае хроматографа), но не "убрать" их. В уравнении расчета общей неопределенности - часть составляющих заменится на неопределенность прибора (~2%). В итоге в настоящее время предел точности хроматографического определения - на уровне 4%. Речь идет, конечно, не о методе внутренней нормализации.
chern_es
Ранг: 49
08.07.2009 // 22:56:59
OldBrave пишет:
Не увеличит. Во-первых сама характеристика "предел обнаружения" зависит от отношения сигнал/шум. Увеличивая отношение сигнал/шум мы снижаем соответственно "предел обнаружения", точность определения на котором остается на прежнем уровне. Во-вторых, точность определения ~ неопределенность определения. Пишем формулу для расчета неопределенности, есть ли в ней характеристики, зависящие от отношения сигнал/шум, поворотов каких-либо ручек прибора, неустановленных настроек? Если они есть, то МВИ - брак, ее установленные метрологические характеристики необъективны. В этом случае настройкой прибора можно улучшить синал и уйти из области "предела обнаружения".
Я наверно чего-то не понимаю... В формулы залезать не хочу, руководствуюсь общим смыслом, надеюсь, он у меня более-менее здравый... Разве при концентрациях вблизи предела обнаружения мы не имеем расширение доверительного интервала? А при снижении предела обнаружения - для тех же концентраций при их определении разве не будет довер.интервал более узким? Что это, если не увеличение точности?
Vladimir61
Ранг: 63
09.07.2009 // 5:56:54
chern_es пишет:
[Присоединяюсь к вопросу! Даже попытаюсь сузить его - что, если есть просто LC-MS(TOF), без Q? Работ по колич.анализу на таких приборах не так много, т.к. нет MRM, но ведь зато можно использовать SIM, главное как следует откалиброваться?
Для TOF как раз переход в режим SIM бесполезен, как я понял...
Я делаю так: сканирую в нужном диапазоне, а потом при обработке извлекаю хроматограммы интересующих нас ионы. Причем, задавая правильные цифры, можно хорошо избавиться от фона близких по массе ионов (например для допамина задаю 154,087+-0,005 и 137,06)...
У Брукеровских приборов калибровка довольно устойчива. При стабильной температуре в помещении достаточно проверяться по калибровочному раствору раз в неделю. При этом ошибка в определении массы - около 5 м.д. Если нужно точнее, то вводится калибрант вместе с пробой. У Агилента это реализовано вроде удобнее (флакон с калибрантом висит на приборе постоянно и при желании подается через второй распылитель паралельно с анализируемым раствором)
Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект» Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект»
Анализ природных, сточных, морских, грунтовых вод; грунтов, донных отложений на содержание компонентов согласно области аккредитации: тяжелые металлы, хлорорганические пестициды,полихлорированные бифенилы, нефтепродукты и т.д.
chern_es
Ранг: 49
09.07.2009 // 9:52:38
Vladimir61 пишет:
А с какими пробами Вы работаете? Какой в среднем получается предел обнаружения?
Vladimir61
Ранг: 63
09.07.2009 // 11:37:19
chern_es пишет:
]Вы не могли бы чуть подробнее объяснить, почему для TOF бесполезен SIM?
Я в основном занимаюсь качественным анализом смесей с примерно известным составом (химики варят, а потом вместе смотрим - что получилось). В вопросах пределов обнаружения у меня пока опыта почти нет... Так что не смогу подсказать.
Вообще в ВЭЖХ-МС чувствительность прибора к разным веществам настолько разная, что говорить о средних пределах обнаружения невозможно. Например, два изомера (допамин и октопамин) при одинаковой концентрации растворов (0,2 мкг/мл) дают пики по площади различающиеся в 10 раз...
А про специфику разных масс-детекторов неплохо написано в учебнике Лебедева А.Т. "Масс-спектрометрия в органической химии".
OldBrave
Ранг: 1392
09.07.2009 // 11:46:27
chern_es пишет:
...В формулы залезать не хочу, руководствуюсь общим смыслом, надеюсь, он у меня более-менее здравый... Разве при концентрациях вблизи предела обнаружения мы не имеем расширение доверительного интервала? А при снижении предела обнаружения - для тех же концентраций при их определении разве не будет довер.интервал более узким? Что это, если не увеличение точности?
А Вы задавались вопросом, почему доверительный интервал вблизи предела обнаружения нужно расширять, почему данной МВИ вдруг понадобилось измерять вблизи предела обнаружения. Ответ простой - "форсирование МВИ" - расширение диаппазона определяемых концентраций, желание разработчиков казаться "крутыми", в ущерб, конечно, точности (неопределенности) определения. К этому ведет также желание расширить круг используемых приборов, вместо использования конкретного, оптимально настроенного для достижения минимального предела обнаружения.
chern_es
Ранг: 49
09.07.2009 // 12:26:01
OldBrave пишет:
Я, наверно, не вполне понятно сформулировала свой вопрос. Хотелось выяснить, есть ли приемы, которые позволят, имея один прибор (например, LC-TOF), увеличить точность определения, для одного и того же типа проб (например, плазма крови). Т.е. есть протокол пробоподготовки, который не совсем приемлем, т.к. при его применении при заданном уровне концентраций (условно говоря, 20 нг/мл) сигнал близок к ПО. В пробоподготовку изменения вносить можно, но чем они проще в реализации, тем лучше. Концентрирование в 100 раз здесь не прокатит, т.к. объем исходной пробы ограничен.
Spectrometrist
Ранг: 777
09.07.2009 // 14:19:06
Ну да, поэтому повышение чутья в 10х идет во спасение. Если, как в примере выше, у вас предел квантификации 19 нг/мл, а мерить надо скажем с 20 до 50, повысив чутье в 10 раз вы вашу 20 нг/мл будете мерить свободно - пипетировать то вы хуже не станете, так что здесь ошибка не увеличится. Шумов не будет, статистика в пиках будет хорошая и т.д.
Более того, вам заказчики всегда скажут что 20 - это был "предел" на что они согласны, а вообще то всегда хотелось мерить с 2 нг/мл, но просто понимали что вы этого не можете. Ну а теперь, "жизнь налаживается".
Здесь есть участник с ником Islander, который профессионально занимается анализом в интерсах фармакологии, так для него война за приемлемые LOQ / LOD есть повседневная реальность.
