Повышение точности определения на уровнях, близких к пределу обнаружения - реально? >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Повышение точности определения на уровнях, близких к пределу обнаружения - реально?
chern_es
Ранг: 49
06.07.2009 // 13:47:12
Дорогие коллеги!
Может, наивный вопрос, но все же...
Если стоит задача определения концентрации целевого вещества в реальной пробе на уровне, близком к пределу обнаружения - есть ли какие-то способы повышения точности определения? Метод градуировочного графика + метод внутреннего стандарта это хорошо, но в данном случае недостаточно. Может, есть какие-нибудь специальные приемы?
Может ли тут быть полезен метод добавок?
Заранее спасибо за все мнения.
Елена
Доктор
Ранг: 2555
06.07.2009 // 15:04:45
Насколько мне известно, использование метода добавок приводит к ухудшению ПО.
OldBrave
Ранг: 1392
06.07.2009 // 15:53:05
chern_es пишет:
...есть ли какие-то способы повышения точности определения? Метод градуировочного графика + метод внутреннего стандарта это хорошо, но в данном случае недостаточно. Может, есть какие-нибудь специальные приемы?
Вообще говоря, точность определения показателя определяется (прошу прощения за тавтологию) в настоящее время в основном методом и используемым измерительным прибором. Это справедливо при условии отсутствия методологических ошибок в МВИ и не зависит от приемов калибровки.
chern_es
Ранг: 49
06.07.2009 // 16:38:34
Доктор пишет:
Интересно, почему? Рассматривается, разумеется, случай работы в линейном диапазоне...
chern_es
Ранг: 49
06.07.2009 // 16:39:52
OldBrave пишет:
Метод и прибор менять не предполагается. ВЭЖХ-МС. В общем, я так и думала; выше головы не прыгнешь. Но в глубине души надеялась, что может быть все-таки есть какие-нибудь хитрые приемы...
trozen
Ранг: 217
06.07.2009 // 18:14:39
chern_es пишет:
есть, дериватизация для повышения эффективности ионизации в ESI
Лаборатория Весслинг Лаборатория Весслинг
Осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты. Лаборатория включена в Национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
Spectrometrist
Ранг: 777
06.07.2009 // 19:03:23
chern_es пишет:
Так можно менять что то в методе или нет? Потому что есть много приемов поднять чутье за счет каких то, в данном контексте менее важных параметров. Но вслепую советовать нельзя, нужно знать больше специфики. Согласитесь, в TOFe или triple quad'e чутье повышают по разному.
chern_es
Ранг: 49
06.07.2009 // 22:48:16
Дериватизация, конечно, хорошо, но она сильно усложняет и удлиняет пробоподготовку. И потом, разве можно рассчитывать, что она пройдет количественно или хотя бы одинаково для каждой из проб в серии? Цель - количественный анализ.
Больше специфики будет чуток попозже Сейчас пока прощупываю почву, на будущее...
OldBrave
Ранг: 1392
07.07.2009 // 9:48:44
Spectrometrist пишет:
... Потому что есть много приемов поднять чутье за счет каких то, в данном контексте менее важных параметров...
В старттопике ясно указано, что речь идет не о "чутье", а о повышении точности определения по конкретному методу. Любое качественное повышение "чутья" - использование другого метода. Использование дериватизации, использование дополнительных манипуляций по отмериванию объемов - внесение дополнительной погрешности. Если в методе не указан конкретный измерительй прибор, то использование более точного и рациональное уменьшение манипуляций с растворами может существенно увеличить точность определения.
Spectrometrist
Ранг: 777
07.07.2009 // 17:57:13
OldBrave пишет:
Я не хочу здесь флудить, но я не понимаю почему лучшее чутье (= лучше сигнал / шум, = лучшая ионная статистика) не увеличит точность, особенно в районе предела обнаружения.
OldBrave пишет:
Как бы да, но на самом деле -нет. Если дериватизация улучшит чутье в 100х, проблемы шума и плохой ионной статистики (шума нет, но нет и ионов) исчезнут (ну или, пессимистически, заменятся на более решаемые). Погрешности, о которых вы говорите, уберутся внутренним стандартом. Или я чего то не понимаю?
Vladimir61
Ранг: 63
08.07.2009 // 13:03:31
Если не сильно затруднит, подскажите как повысить чувствительность Q-TOF именно в части TOF?!
Пытаемся анализировать допамин и т.п. Оптимизацию распыления провел, с квадруполем раньше работал - вроде тоже понятно, а с время-пролетником такого опыта ещё не было...
Обычно такие анализы делают на тройном квадруполе в режиме MRM, но у нас прибор один и надо как то приспособиться!
