Изготовление цинковых электродов для лабораторных работ >>>
  Ответов в этой теме: 30
sinthetic
Ранг: 3640
07.07.2009 // 10:51:52
starosta пишет:
узнать поподробнее, сколько его надо насыпать?
Столько, чтобы образующийся плав полностью закрыл поверхность расплавленного металла. Не бойтесь, не переборщите.
timmy
Ранг: 425
07.07.2009 // 16:16:51
Это.. От Перми до Е-бурга (Глазова, Кирова, Ижевска, других уральских пром. центров) вроде не очень далеко (часа 3-4 если память не изменяет). Можно ведь и там поискать, а не выдумывать велосипед с плавкой.
starosta
Ранг: 506
07.07.2009 // 19:47:31
timmy пишет:
Если бы нам было надо несколько квадратных метров листового цинка, тогда, действительно, можно было бы искать поставщиков в других областях, заморачиваться с доставкой и.т.д., но нам надо совсем чуть-чуть... Да и тётенькам - завлабам не очень хочется этим заниматься... И ещё... когда мы этот цинк искали (у местных поставщиков), нам сказали, что листового цинка вообще не производят. Якобы, производят только цинковые стержни относительно большого диаметра, для гальванических покрытий...
07.07.2009 // 21:45:58
Врут, поди, как всегда!
Даже у нас производят цинковый лист...
starosta
Ранг: 506
08.07.2009 // 22:33:04
sinthetic пишет:
Кажется, мне удалось переборщить Т.е. сыпанул, такое количество хлорида цинка, что его расплав получился в несколько раз больше объёма расплавленного металла Но, не смотря на это, эксперимент был продолжен Расплав лил в фарфоровую ванночку, которая до этого прогревалась в печи вместе с тиглем. После откалупывания толстого слоя расплава флюса на дне формы обнаружилась эдакая плюшка металлического цинка
Кстати, а может лучше металл в форму лить непосредственно в печи, а затем остужать вместе с печью? И вообще, как греть форму? Я её грел в той же печи, что и тигель с металлом, затем доставал ванночку, ставил её на асбест, после чего вынимал тигель с расплавом, и лил....
Апрель Софт, ООО Апрель Софт, ООО
Комплексные проекты по внедрению и сопровождению систем ERP-класса и других решений для корпоративного рынка Фирмы 1С. Разработчик "1С:LIMS Управление лабораторией предприятия".
serg1
Ранг: 293
08.07.2009 // 23:35:14
Мы энтого цинка в Выборге несколько тысяч тонн переплавили.
Средний состав цинкового лома (это РЕШЕТКИ от радиаторов, замки игрушки и др хлам -это ок 5%Al, 5%Pb ну еще процент всякого прочего Г. А предохранители- 99.5%.
Корпуса от батареек-не рекомендую- очень сильно окислены и пропитаны солями-все в шлак и в дым уйдет.
А может у вас гранулированный цинк есть - для получения водорода в апп. Киппа- вот его и плавьте.
Плавится и льется цинк оч.хорошо. шлак и флюс перед разливкой снимать. формы грели правильно (но можно и не греть даже-покрыть антипригарной краской и оч. хорошо высушить_. Тигли-керамические любые. Только при плавке нельзя пергревать. Чуть выше-возгоняется и окисляется. Защита работников- вытяжка, респиратор, и щиток.
sinthetic
Ранг: 3640
08.07.2009 // 23:39:40
starosta пишет:
[После откалупывания толстого слоя расплава флюса на дне формы обнаружилась эдакая плюшка металлического цинка
Ну и замечательно. Если исходный металл не был компактным, считайте это первой стадией. Попробуйте повторить, исходя уже из "плюшки". Убедиесь, что флюса потребуется намного меньше. Можете даже попробовать вылить расплав на лист.
ZZZ7ZZZ
Ранг: 22
09.07.2009 // 0:14:13
starosta пишет:
Суть проблемы такова: под лабораторные работы по теме "Гальванический элемент" необходимы цинковые электроды (пластинки примерно 15х50мм, толщиной 1,5 - 2 мм).
А у Вас случайно нет в городе типографии? Когда у меня заканчивается паяльная кислота, обращаюсь именно туда. Очень хороший цинк, если очистить от эмульсии (просто наждачкой). И как раз примерно такого же размера.
sinthetic
Ранг: 3640
09.07.2009 // 9:56:51
ZZZ7ZZZ пишет:
Сплав это, а не цинк. На электроды может не подойти.
"Типографские ЦИНКА СПЛАВЫ с. содержат 2,2-7,5% Аl, 0,06-4,5% Сu или 1,2-1,8% Mg. " - ХЭ
ZZZ7ZZZ
Ранг: 22
09.07.2009 // 22:20:45
Согласен. Но для лабораторной работы должно подойти. Надо только попробовать.
