Изготовление цинковых электродов для лабораторных работ >>>
  Ответов в этой теме: 30
Автор Тема: Изготовление цинковых электродов для лабораторных работ
starosta
Ранг: 506
06.07.2009 // 21:03:27
Суть проблемы такова: под лабораторные работы по теме "Гальванический элемент" необходимы цинковые электроды (пластинки примерно 15х50мм, толщиной 1,5 - 2 мм). Старые, за многие годы, естественно растворились, а с покупкой листового цинка возникли проблемы (в продаже в нашем Пермском крае, его обнаружить не удалось). Приходится обходиться собственными средствами, благо в обширных закромах родной лаборатории завалялась огромная коробка древних стандартных гальванических элементов (эдакие кирпичи), а корпуса у них как раз из цинка... Но этот цинк слишком тонкий....
Возможные пути решения проблемы:
1. Электролитическое переосаждение. (Проблемы: нужен хороший источник электрического тока, снаружи цинковый корпус элемента покрыт парафином, изнутри - окислен).
2. Переплавка и литьё. (Здесь сплошные вопросы... Может кто знает какое - нибудь руководство по лабораторной технологии металлургии цветных металлов?). Мне кажется, здесь основная проблема будет в том, что цинк - химически активен, а следовательно в расплавленном состоянии очень легко окисляется...
Какой из этих двух путей, на ваш взгляд более предпочтителен?
Вирус
Ранг: 601
06.07.2009 // 21:11:32
Цинковый корпус круглой батарейки
starosta
Ранг: 506
06.07.2009 // 21:18:45
Там тоже цинк тонкий...
serg1
Ранг: 293
06.07.2009 // 21:45:24
Можно использовать промышленные высокоамперные предохранители -там листовой цинк как раз такой толщины в виде полосы состоящей как бы из нескольких шестиугольников.
Ну а так цинк очень хорошо переплавляется и отливается - в качестве источника можно использовать решетки радиатора от старых Жигулей
starosta
Ранг: 506
06.07.2009 // 22:34:46
serg1 пишет:
Вариант с предохранителями, конечно интересен... Но заявку на покупку N - ого количества высокоамперных предохранителей, вряд ли кто подпишет в ректорате...
А по поводу переплавки - можно по подробнее? Знаю только что температура его плавления около 450 градусов... Сегодня пробовал плавить - чего - то не очень получилось... Серенький порошок с вкраплениями металлического цинка. Но я плавил в неглубокой фарфоровой ванночке... Меня интересует технология лабораторной плавки: в каких тиглях лучше всего плавить и как.
Про радиаторы с Жигулей: во – первых, там наверное идёт сплав, а не чистый цинк (а мне надо как можно чище), а во вторых сырьё для переплавки у меня и так есть.
06.07.2009 // 22:38:46
starosta> Какой из этих двух путей, на ваш взгляд более предпочтителен?
Хрен его знает, товарищ майор!
Но если надумаете плавить, в качестве флюса можно использовать хлорид цинка или хлорид аммония.
Можно и эвтектику замутить, но это сложнее - надо эту самую эвтектику еще приготовить.
А [слегка] почистить цинк можно, если плавить его под флюсом, а потом профильтровать расплав через крупные кристаллы хлорида натрия, все это под азотом или аргоном.
Иметь ввиду, что я ни разу не металлург; по флюсам случайно осталось в голове с тех времен, когда воспроизводили в лабораторию Международную практическую температурную шкалу.
Все же придется проштудировать книжку по металлургии
Абсолютно тривиальные, но обязательные предупреждения:
Вода/влага + расплавленный металл --> взрыв!
Физический, зато с выбросом расплава.
Все, что входит в контакт с жидким металлом, должно быть предварительно прогретым!
И еще - расплавленный цинк растворяет некоторые металлы, как чай - кусок рафинада. В первую очередь - алюминий.
Карманный рН метр UP-9811PHE Карманный рН метр UP-9811PHE
Экономичный карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0. Точность: ± 0,1 рН ± 1 цифра.
06.07.2009 // 22:40:44
Я плавил в кварцовых тиглях, а в термостат грел вообще в стеклянной тонкостенной пробирке. Но она нагревалась и охлаждалась вместе с термостатом, так что стекло искренне не рекомендую.
Фарфор тоже пойдет.
sinthetic
Ранг: 3640
06.07.2009 // 23:01:38
Я плавил такое в нержавейке и выливал на подогретый лист из неё же. Если прилипает, можно попытаться натереть парафином.
Фарфор очень трудно сохранить в целости - лопается от перепада температур, гад. Плавить, действительно, предпочтительнее под слоем безводной соли, но температура её плавления должна быть ниже, чем у металла, иначе она не поможет. Инертный газ, сдаётся мне, для Ваших целей не нужен, проще потом подшлифовать.
06.07.2009 // 23:13:08
Неужели такая проблема найли пластины электролитического цинка?
Е если обратиться на предприятие, где есть или была гальваника?
В качестве анодов там применялись достаточно массивные пластины цинка. Когда они истончались, Их заменяли, а оставшиеся огрызки складывали для утилизации. Так вот, даже эти огрызки сами по себе достаточно массивны, не говоря уж о новой пластине, которой одной хватило бы на многие поколения студентов.
Но если этот вариант недоступен, то уж сплавлять тонкие стаканчики от старых батарей Лекланше - дело малопродуктивное. Основная часть цинка просто окислится, а еще он нехило испаряется и вдыхать его пары (аэрозоль), мягко говоря, не полезно для здоровья.
Лучший вариант - растворить остатки тонких корпусов в растворе серной кислоты и из этого электролита нарастить нужный слой гальванически на заготовках из тонкой цинковой жести (катод). В качестве источника постоянного тока можно использовать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора и гасящее сопротивление (школьный реостат пойдет). Электролит должен быть достаточно кислый, а плотность тока не более 3-4 А/кв. дм, в противном случае цинк высадится не компактно, а в виде пористых дендридоподобных отложений. Анод - Стеклографитовая пластина или стеклографитовый же стаканчик с помещенными в него обрезками цинковых корпусов батарей.
И еще. Радиаторы ни жигулей, ни каких других авто никогда из чистого цинка не делали. Медь и латунь - да. Сейчас чаще - алюминий и его сплавы.
Вячеслав
Ранг: 1369
06.07.2009 // 23:26:48
Вот так лабораторные работы по теме "Гальванический элемент" переходят в "Электролиз".
Цинк плавил в аллундовом (если нет такого и невысокие требования к чистоте металла, то вполне пойдет железный... кружки из нержавейки с рынка тоже подойдут...) тигле под слоем хлорида цинка под хорошей тягой. В вашем случае перед плавкой полезно будет тонкие пластины предварительно сковать в компактный кусочек - меньше окислится. Выливать в прогретую изложницу, предварительно натертую графитом, или смазанную парафином, машинным маслом или подобным.
Дышать испарениями очень и очень не рекомендуется!!!! Так что если нет хорошей тяги или противогаза - воспользуйтесь рекомендациями Леонида.
starosta
Ранг: 506
07.07.2009 // 9:33:48
Про железные кружки - у меня всё - таки химическая лаборатория и фарфоровые тигли у нас имеются в достатке (алундовые, кстати, тоже сесть). Про вытяжку... Печь стоит в вытяжном шкафу шкаф работает нормально...
Про флюс хочется узнать поподробнее, сколько его надо насыпать?
Про книжки... Те что я нашёл имеют отношение к промышленной технологии литья из цветных металлов...
Может кто-нибудь посоветует книжку, где описана лабораторная технология...
