Газоанализатор для анализа почвенного воздуха >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Газоанализатор для анализа почвенного воздуха
MVD1969
Ранг: 45
12.07.2009 // 13:51:59
Вопрос заключается в следующем. В рамках инженерго-экологических изысканий проводятся газогеохимические исследования, в ходе которых необходимо определение ряда компонентов почвенного воздуха (в шурфах, скважинах). Основными являются: 1) метан (от 0,005%), 2) углекислый газ (от 0,1%). Какие газоанализаторы могут быть при этом использованы?
Дым
Ранг: 383
13.07.2009 // 10:30:49
Да любой ИК анализатор. Производителей масса. Зик с Майхаком, Сименс, АВВ, Эмерсон...
evg221
Ранг: 8
13.07.2009 // 15:57:24
www.microsensor.ru/index.php?productID=165
Gidra(rus)
Ранг: 88
14.07.2009 // 22:21:55
Вот еще можно посмотреть: gazanaliz.td-pribor.ru/index.php?id=3&num=120&search=1&str=0 и gazanaliz.td-pribor.ru/index.php?id=3&num=144&search=1&str=0
А вы случайно не из Москвы? А то унас (в Москве) на этом фронте монополизм в этой области, только Раменский. Они сами анализирует в стационарной лаборатории на ГХ 3800.
MVD1969
Ранг: 45
15.07.2009 // 9:11:17
Gidra(rus) пишет:
Нет, Нижний Новгород.
Ed
Ранг: 3355
15.07.2009 // 9:29:17
MVD1969 пишет:
Дорогой мой уважаемый сосед! (Я - Казань)
Меня этот вопрос тоже интересует. И основная проблема состоит в следующем.
Все методики для анализа газовых сред, и приборы, соответственно, делятся на три большие группы - анализ атмосферного воздуха, анализ промвыбросов и анализ воздуха рабочей зоны (производственные анализы я не учитываю). За методическое обеспечение каждой из этих групп отвечает определенная контора, которая и диктует, какие методики и приборы можно применять и устанавливает нормативы.
А вот к чему относится анализ газов из почвы, о котором Вы говорите, я придумать не могу. Или может у строителей (или у геологов) есть что-то? Мы еще только "примеряемся" к подобным работам, поэтому хотелось бы во всем детально разобраться, прежде чем "влезать в тему".
Вакуумный шкаф UT-4630V Вакуумный шкаф UT-4630V
Предназначен для сушки термочувствительных легко разлагающихся веществ, подверженных быстрому окислению. Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами. Объем камеры: 20 л (1 полка). Температурный диапазон: от +10 до +200ºС.
MVD1969
Ранг: 45
15.07.2009 // 14:07:41
Ed пишет:
MVD1969 пишет:
Анализ почвенного воздуха проводится в рамках газогеохимических исследований грунтов, выделяющих горючие и взрывоопасные газы (нефтезагрязненные, насыпные с ТБО и т.п.). Эти исследования должны проводиться в рамках инженерных изысканий в соответствии с СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения и СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные нормируемые вещества - метан и углекислый газ. Такое вот обоснование.
Ed
Ранг: 3355
15.07.2009 // 14:40:05
Спасибо!
Уже скачал, буду изучать.
