Помогите связаться с Хроматеком >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Помогите связаться с Хроматеком
tanan
Ранг: 155
15.07.2009 // 12:54:34
Дорогие хроматографисты, подскажите адрес электронный Хроматека. Шлю письма по е-mail (взяла с инета и старый был), все возвращаются и даже sos, звоню - занято. Очень нужна консультация по прибору, который у них купили.
Тэд
Ранг: 150
15.07.2009 // 15:32:34
tanan пишет:
Попробуйте тел. (8362) 68-59-68, 68-59-64. Наверное в отпусках люди.
tanan
Ранг: 155
15.07.2009 // 15:42:14
Спасибо, попробую. Хором все ушли на фронт.
Доктор
Ранг: 2555
16.07.2009 // 11:45:27
Устюгов Владимир Сергеевич, зам. ген. дир.
v.ustugov{coбaчkа}chromatec.ru
Ksandr
17.07.2009 // 13:30:41
А может поделитесь с нами вашей проблемой. ..Вдруг поможем
tanan
Ранг: 155
17.07.2009 // 15:29:44
Проблем, к сожалению много. Диск жесткий на компе полетел, все проекты восстановит не удалось, в частности Проект по ГОСТ Р 50802-95 Определение сероводорода и меркаптановой серы в нефтях, колонка капиллярная Оптима-5. Копии нет.
В общем, разруха полнейшая!!! Колонку пришлось снимать, поставили, но газ на сброс не показывает программа, прибор не выходит на анализ. Вопрос: какое расстояние от графитовой муфты в испаритель и детектор для капиллярной колонки. Опыт есть по работе с ручными хроматографами, а с новыми современными нет.
Охлаждающий инкубатор UT-3070 Охлаждающий инкубатор UT-3070
Используется для создания и поддержания внутри камеры заданной температуры, в диапазоне от 0 до +60 °С с точностью 0,1°С. Служат для решения задач в области защиты и охраны окружающей среды, анализа воды, определения БПК, гигиены, фармацевтике, бактериологии, культивации растений и других исследований.
Апраксин
Ранг: 3308
17.07.2009 // 16:12:16
tanan пишет:
1) Опыт, его не.... так что, не пудрите мозг народу.
tanan пишет:
2) Попробуйте этот вопрос задать еще раз. Может, получится.
"Расстояние", как правило, предполагает наличие двух точек.
т.е. "от" и "до".
что Вы хотите спросить - понятно, но, если нормально вопрос зададите, то и сами на него товетить сможете? С опытом-то....
про испаритель здесь нашёл: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=5609&recordnum=30
Апраксин
Ранг: 3308
17.07.2009 // 16:24:38
tanan пишет:
и разбейте это излияние эмоций на вопросы.
проще отвечать будет.
Апраксин
Ранг: 3308
17.07.2009 // 17:16:18
AlexUnder
Ранг: 1616
17.07.2009 // 17:19:06
Какого года выпуска у вас прибор?
Приборы, кстати, хоть и новые и современные, но для меня вполне "ручные".
В испаритель расстояние установки не так критично, как в ПФД. От графитовой муфты 15-20мм.
В детектор (у Вас двухпламенный?) рекомендуется вставлять с приспособой, чтобы обеспечить установку конца колонки "под срез" горелки. Процедура описана в руководстве по эксплуатации. Всё делать при выключенном хроматографе (чтобы не засветить ФЭУ).
если ещё вопросы будут - мой тел. +79177001165
Апраксин
Ранг: 3308
17.07.2009 // 17:21:50
прям, только телефоны выложил, а они сами проявились
(в смысле, хроматэковцы)
