Плывет график на ААС! >>>
  Ответов в этой теме: 36
Автор Тема: Плывет график на ААС!
restiv
Ранг: 830
15.07.2009 // 18:57:51
Здравствуйте.
Здесь много аналитиков и хотел узнать, по какой причине смещается калибровочный график на ААС. Вчера только построил, поработал на приборе, а сегодня запустил и график сместился вниз, причем на много. Если вчера он показывал 0,5 ед. адсорбции, то сегодня уже 0,43 на одном и том же растворе. В чем может быть причина? У нас ААС Solaar S фирмы Termo Electron!
Заранее благодарю!
MissPretty
Ранг: 76
16.07.2009 // 6:04:22
Я работаю на таком же приборе.
Причин уменьшения чувствительности может быть несколько:
1. Растворы приготавливаются со спектроскопическим буфером. Такие растворы готовятся прямо перед анализом.
2. Засорился капилляр или распылительная система в целом. Попробуйте попропускать через нее чуть более концентрированный раствор азотной кислоты, посмотрите капилляр, если засоер он, то будет видно.
3. Сбились настройки прибора. Нужно проверить/настроить:
1. Ипмактор
2. Угол горелки, ее высоту и положение в пламени
3. Параметры лампы - напряжение, ток, покрутите винты на ней.
4. Возможно, изменился расход газов, проверьте это тоже.
А еще лучше напишите, что Вы делали с прибором, так будет проще найти причину уменьшения чувствительности.
restiv
Ранг: 830
16.07.2009 // 8:48:48
MissPretty пишет:
1. Ипмактор
С прибором я ничего не делал. Как поработал, отключил и на следующий день запустил, а чувствительность уменьшилась.
Я определял медь в медном концентрате без разбавления, может в этом причина. При этом установил длину волны 294,2 нм.
А что за спектроскопический буфер? Я о таком ни разу не слышал!
NeoNick
Ранг: 29
16.07.2009 // 11:24:07
По опыту работы, если падает чувствительность, проблема в основном с распылителем - после чистки и настройки всё приходит в норму.
restiv
Ранг: 830
16.07.2009 // 12:18:22
NeoNick пишет:
Попробую прочистить и проверить. а есть ли какие-либо растворы для промывки распылителя? Сервис инженер, который приезжал к нам говорил после работы промывать 5 % HCl/ Мы так и делам.
Meles
Ранг: 123
16.07.2009 // 13:03:13
restiv пишет:
А мы каждый день строим новый график на ААС... и еще проверяем его через каждые 10 - 15 проб. И он все время немного плавает.
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
Morozoff
Ранг: 216
16.07.2009 // 13:39:37
Специфика метода такова, что временнАя стабильность графика мала - постоянно приходится калиброваться....
Про 5% - да, правильно, причем желательно промыть, минут 15 дать отмокнуть, а потом промыть дист. водой.
restiv
Ранг: 830
16.07.2009 // 13:41:45
У нас плывет сильно. Программа даже выводит сообщение о том, что отклонение графика превышает допустимые значения.
Morozoff
Ранг: 216
16.07.2009 // 14:04:51
Погоняйте пробу (у вас там концентрат, так?), а потом поставьте на промывку раствором солянки и смотрите в процессе промывки изменение сигнала поглощения. Если дело в остатке пробы в системе ввода пробы, вы это увидите, и поймете насколько хорошо вам надо промывать систему.
Часто забивается капилляр у основания (распылительной камеры).
ICP-specialist
Ранг: 20
16.07.2009 // 16:19:58
restiv пишет:
Здравствуйте.
Заранее благодарю!
Вероятнее всего, постепенно смещается капиляр с иглы распылителя, или капилляр чем то забит в месте присоединения к игле распылителя. Не знаю, почему не обращаетесь в Intertech Corporation. которая осуществляет поддержку оборудования Thermo. В любом случае, напишите мне письмо по адресу intertech{coбaчkа}online.nsk.su, сообщите как вам можно позвонить. Я перезвоню.
starosta
Ранг: 506
19.07.2009 // 23:14:08
ICP-specialist пишет:
По - видимому цен боятся, ибо послегарантийное ТО не бесплатное...
