Плывет график на ААС! >>>
  Ответов в этой теме: 36
Morozoff
Ранг: 216
20.07.2009 // 7:48:11
Хм... с меня за советы деньги они пока еще не брали
restiv
Ранг: 830
20.07.2009 // 10:05:44
starosta пишет:
По - видимому цен боятся, ибо послегарантийное ТО не бесплатное...
Не в этом дело. Сервис -инженер только уехал от нас пару дней назад. При нем все было нармально, а после его отъезда график съехал и больше не возвращяется на место, но при этом и ниже не падает.
Morozoff
Ранг: 216
20.07.2009 // 10:36:03
Советую таки позвонить им, либо отписаться по электронке
Виктория А
Ранг: 90
22.09.2009 // 10:51:31
У меня такая же проблема - никак не могу добиться стабильности градуировки. Сегодня прибор показывает одни значения абсорбции, завтра на том же растворе совсем другие! И не обязательно в сторону уменьшения чувствительности. Сначала я грешила на себя, калибровочные растворы переделывала по несколько раз. Результат тот же. Причем как в пламени, так и в электротермике.
Подскажите пожалуйста, каковы границы этих "плаваний" градуировочной характеристики. Откуда взять нормы, если в методике ничего не сказано?
Доктор
Ранг: 2555
22.09.2009 // 11:00:48
Типичная причина - нестабильное электропитание. Если в соседней комнате работает электросварка от той же линии - надо ставить кардинальный бесперебойник и питаться от него. Многое зависит от марки прибора. Перкин, по крайней мере, старый, более стабилен, чем Вариан, который у нас плавал безбожно
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300
Электропечь SNOL 12/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Виктория А
Ранг: 90
22.09.2009 // 11:13:44
Доктор пишет:
Типичная причина - нестабильное электропитание. Если в соседней комнате работает электросварка от той же линии - надо ставить кардинальный бесперебойник и питаться от него. Многое зависит от марки прибора. Перкин, по крайней мере, старый, более стабилен, чем Вариан, который у нас плавал безбожно[/quote
Вот о чем даже и не думала... А все же. Какие допустимые границы нестабильности? 3-5-10% ? Хоть примерно?
Vadzik
Ранг: 115
22.09.2009 // 11:37:45
Виктория А пишет:
Обычно софт прибора, имеет расчет характеристическойх массы элемента. Эта масса должна быть в пределах 20%.
restiv
Ранг: 830
22.09.2009 // 11:49:03
У нас перестал плыть, хотя ничего особенного я не предпринемал, но для подстраховки мы его на бесперебойник, все таки, посадили...
Виктория А
Ранг: 90
22.09.2009 // 12:11:34
Простите за возможно глупый вопрос, а нестабильность абсорбции не может быть связана с лампой? Упс у нас стоит.
Доктор
Ранг: 2555
22.09.2009 // 12:55:23
Упсы бывают разные...
У Вас плывет по всем элементам или по одному? Все лампы одновременно сесть не могут.
Относительно стабильности. Грубо - 5% для ЭТААС и 2% для ПААС - точно в пределах нормы. Может, и побольше - опять же, зависит от прибора.
