Концентрация щелочи повышается в техпроцессе по отмывке акрилата >>>
| Автор | Тема: Концентрация щелочи повышается в техпроцессе по отмывке акрилата |
yanka Пользователь Ранг: 25 |
В техпроцессе раствор КОН служит для отмывки алкилата от кислых соединений.Алкилат снизу вверх проходит через примерно постоянный объем щелочи в замкнутом аппарате. Температура 30-40оС Концентрация свежеприготовленного раствора -14-15 %. Через некоторое время концентрация раствора становится 20-24 %. Определяли титрованием, также плотность отличается( 1,14 и 1,23). С чем может быть связано концентрирование. Технологи грешат на анализы. Для нас загадка |
Димитрий Пользователь Ранг: 646 |
А как Вы определяете концентрацию КОН? Если титрометрический, то какой кислотно-щёлочной индикатор используете? |
paa88 Пользователь Ранг: 247 |
1. плотность растворов была измерена при одинаковой температуре? 2. при титровании применяются одни и те же растворы? (мало ли) это уже личное) а можно про аппарат по подробнее?) |
Маленький вопрос, а общий объем поглотителя - раствора КОН не уменьшается ли? |
Вопрос насчет объема - правильный. Если щелочи взяться неоткуда, то нужно искать куда девается вода. Для такого изменения концентрации, объем раствора должен уменьшиться почти вдвое. Если это наблюдается, то так оно и есть. Вероятно, вода "уплывает" с Вашим алкилатом, т.к. она немного растворима в УВ, а щелочь нет. |
Ответов в этой теме: 4 |
