Электролитический ключ >>>
Кип Пользователь Ранг: 510 |
Редактировано 3 раз(а) Тема старая конечно, но вдруг гуру ответят... Что-то я немного запутался в терминологии. Что есть солевой мостик, а что электролитический ключ, а что электролитический мостик это все одно и тоже? А мембрана это только часть этого ключа? Вроде мембрану тоже ключом называют, например, тут: Почему-то ничего путнего по "устройство электролитического ключа" не нагуглил
Степанищев М VIP Member Ранг: 3458 |
Редактировано 3 раз(а) > "Что есть солевой мостик, а что электролитический ключ, а что электролитический мостик это все одно и тоже?" Электролитический ключ - если по-простому - наименование той части элемента, которая не позволяет перемешиваться различным электролитам. Мостик - конструкция ключа, которая встречается сейчас, как правило, только в учебниках. Это трубка, которая соединяет два отдельных сосуда с полуэлементами (т.е. с одним электродом и тем, во что он погружен). Обычная П-образная трубка заполненная раствором соли, например KCl, или, для уменьшения истечения, каким-либо проводящим гелем, типа агар-агара с той-же солью. Название "ключ", впрочем, произошло от этой же конструкции. Вставлением и вытаскиванием мостика можно включать и выключать гальванический элемент. В настоящее время в роли ключа чаще всего выступает перегородка из пористого стекла, встроенная в электрод. Если она встроена в отдельное изделие, надеваемое на электрод, то это изделие тоже называют электролитическим ключом. > А мембрана это только часть этого ключа? Мембраной эту перегородку можно называть сугубо в теоретическом смысле, ибо на ней образуется диффузионный потенциал. > "Почему-то ничего путнего по "устройство электролитического ключа" не нагуглил" Странно. |
Спасибо за ответ! Вообщем-то вопрос возник вот почему. Перевожу паспорт на электроды, ну или точнее этикетку, так как наверно "паспорт" это сугубо советское название. И там в таблице был столбец "материал моста". И вот я немного завис, корректно ли называть мостом только эту пористую фигнюшку, которая может быть выполнена по разному? Называть мембраной то же как-то не хотелось. А писать "материал пористого элемента в электролитическом ключе" как-то очень длинно ![]() Стал искать в гугле. Думал будет схема -рисунок типового ключа с названиями разных деталей в нем. Но не нашел... |
Ответов в этой теме: 23
