Нужна помощь! >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Нужна помощь!
Rainbow
Ранг: 8
14.02.2005 // 15:58:19
Подскажите, можно ли чем растворить осажденное на стенках емкости серебро?
Костя
Ранг: 576
14.02.2005 // 16:06:21
Кислотой - окислителем, например азотной.
Rainbow
Ранг: 8
14.02.2005 // 16:12:25
Кислотой-то оно понятно, вот только есть проблема. Дело в том что емкость является частью проявочной машины, которая содержит еще кучу элементов, изгтовленных из стали, резины и пластика. Насколько агрессивно будет воздействие кислоты и какой концентрации ее оптимально можно было бы взять?
AF
Ранг: 364
14.02.2005 // 16:14:25
Каким нибуть комплексообразователем. Трилоном Б.
Al_chemist
Ранг: 70
14.02.2005 // 16:36:58
После азотной кислоты поручиться за неизменность свойств пластика и резины (валы, втулки и пр.) крайне трудно.
Костя
Ранг: 576
14.02.2005 // 17:19:15
надо аккуратно. со сталью от концентрированной азотной кислоты ничего не сделается, а вот пластик и резину надо проверить на устойчивость. Не думаю что задачу нельзя решить.
Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50 Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50
АА Спектрометр начального уровня: однолучевая схема, две лампы. Встроенная система обработки данных с интерфейсами на многих языках, включая русский.
Marat
Ранг: 1788
14.02.2005 // 18:03:23
А вот точно не помню, в детстве занимался фотографией и издевались над фото с помощью такой штуки, "Вираж" называлась. Так вот в состав виража входил роданид калия, в растворе которого при опускании фото серебро исчезало. А еще можно попробовать растворить смесью хлорида аммония и аммиака (водного естественно).
Rainbow
Ранг: 8
14.02.2005 // 19:04:03
По поводу трилона Б -- это что такое?
Marat
Ранг: 1788
14.02.2005 // 19:54:23
Rainbow пишет:
Зря спросил . Сейчас столько новых букв узнаешь.
Костя
Ранг: 576
14.02.2005 // 20:53:31
трилон Б вам точно не поможет
AF
Ранг: 364
15.02.2005 // 6:52:43
Ну с Трилоном Б я конечно погорячился, но вот смысл остается нужен хороший комплексон. Что-то из фотографии раствор какого нибуть роданида (вираж) (солидарен с Marat ом) . А вот с азоткой я бы не посоветовал пользоваться. С металла на ура, а вот резина? - кислотостойкая? -сомневаюсь. Да и результат может быть виден не сразу, а скажем через неделю трубки могут стать "дубовыми".
