Нужна помощь! >>>
  Ответов в этой теме: 14
15.02.2005 // 8:57:15
Да, уж...
Азотка жрет и любой металл (кроме алюминия и титана), и резину, и большинство пластиков с большим аппетитом. Так что категорически не советую ее использовать.
Трилон Б, как правильно сказали, тоже не поможет.
Есть несколько альтернативных вариантов.
1.Берете раствор иода (аптечный), ватный тампон, протираете место с осадком серебра. Затем тампоном, смоченным в растворе тиосульфата натрия (фиксаж) протираете это место еще раз. И все.
Только иод тоже нехило жрет некоторые пластики, но при достаточно долгой экспозиции. Но тут то и его воздействие весьма кратковременно. Этот метод идеален для удаления черных пятен серебра с кожи и одежды.
2. Вариант, аналогичный ослабителям в фотографии.
Берется раствор красной кровяной соли (гексацианоферат калия), наносится на очищаемое место (иногда может понадобиться повторить нанесение). Потом это место промывается раствором тиомочевины или того же тиосульфата. Вариант гораздо более длительный и менее эффективный, но абсолютно безопасный по отношению к любым материалам.
3. Осадок серебра прекрасно отмывается ртутью. И надо ее всего то грамм 50. Причем это далеко не так опасно, как принято думать. Главное - потом полностью собрать всю ртуть. Ни пластик, ни железки не пострадают. Но если там будет алюминий, то мгновенно превратится в труху (с разогревом).
Успехов.
Виталий
Ранг: 1378
15.02.2005 // 11:51:07
чё-то как-то непонятно.... то окислять, то комплексовать. Собралися в комплекс, так все равно окислить сначала, как Леонид и говорит. А вот про аммиак с хлоридом аммония так вообще не въехал.. Ну и чё тама будет? Типа мы эти, как их ... хлориды серебра вымывать будем что-ли... Корооче, тут тема про вечный двигатель была. Тоже интересная.
Костя
Ранг: 576
15.02.2005 // 12:01:21
для того чтобы снять серебро его надо перевести в степень окисления +1, а потом использовать комплексон. Вы не можете объяснить суть проблемы, соответственно вам не могут дать подходящий совет.
15.02.2005 // 12:05:31
Ребята!
Проблемка то плевая. Я подробно описал не раз проверенные на практике методы удаления отложений серебра.
Больше тут и обсуждать то нечего.
