Срок годности свежеприготовленного раствора-? >>>
  Ответов в этой теме: 38
sinthetic
Ранг: 3640
03.08.2009 // 0:33:14
лошарик пишет:
Замечание о точности анализа касается стандартных растворов или растворов, концентрация которых выражена в массовых долях растворённого вещества?
Замечание о точности касается зависимости точности дозировки от вместимости мерной посуды и погрешности при взвешивании.
smihailov
Ранг: 5
03.08.2009 // 9:29:31
Taha_ пишет:
Товарищи, подскажите, может быть кто знает..
Есть понятие свежеприготовленный раствор. Но есть ещё понятие срок годности раствора. как связать эти две вещи? В течение какого времени свежепригготовленный раствор считается годным?
"Методика приготовления и контроля растворов, применяемых в количетвенном анализе", Институт стандартных образцов, Свердловск, 1990. "Для каждого стандартного раствора устанавливается срок хранения, который не должен превышать одного года для растворов с массовой концентрацией 1 г/дм3 и трех месяцев - для растворов 0,1 г/дм3 и менее.
Также РМГ59-2003 - в сети. На все случаи.
Wiola
Ранг: 18
03.08.2009 // 10:22:01
в ГФ 12 (часть 1, стр 19) написано: "свежеприготовленный раствор" это раствор, приготовленный не более чем за 8 ч до его применения, если нет других указаний в фармакопейной статье
DSP007
Ранг: 2228
03.08.2009 // 11:11:31
Ну скажем в некоторых случаях возможна ситуация с переконтролем раствора ( например установка титра каждый раз перед определением), в этом случае просто переклейте этикетку на последнюю фактическую дату.
Taha_
Ранг: 10
03.08.2009 // 18:56:05
smihailov пишет:
Taha_ пишет:
мне знакомы эти документы. Но там нет определения свежеприготовленного.
Климатическая камера UT-7415 Климатическая камера UT-7415
Обеспечивают поддержание внутри камеры заданной температуры и влажности с высокой точностью, что обеспечивает создание необходимых условий для проведения промышленных и биологических тестов. Объем камеры: 300 л. Диапазон регулировки влажности: от 60 до 85%. Температурный диапазон: от +10 до +50ºС.
Taha_
Ранг: 10
03.08.2009 // 20:17:08
1. Срок годности свежеприготовленного раствора - одна рабочая смена. Это относится к таким, например, растворам, как салицилат натрия (нитраты, ПНД Ф) динатриевая соль хромотроповой кислоты (метанол, ПНД Ф), многие рабочие стандартные растворы (последнее разбавление)... Чтобы не разориться, - можно приготовить минимальный объём (в продаже есть мерные колбы вместимостью и 10 см3, и 5 см3).
2. Что касается проверяющих. Им точно не нужны "ссылки на учебники где даны характеристики веществ и указания сколько их хранить". А какая формулировка не устраивает проверяющих?
3. Если не секрет, что это за учебники?
1. Вот вам для примера- гост 21534-65. Определение массовой концентрации хлористых солей.
Там для установления титра готовится раствор хлорида натрия. Используется свежеприготовленным. Мы пишем годен в течение 8 часов.. Так как формулировка свежеприготовленный не устраивает. А если согласно вашему определению это рабочая смена, то мы должны писать годен в течение 12 часов, так как у нас смены такой продолжительности? Тогда как ссылка в этой теме на ГФ?
мом
Ранг: 296
03.08.2009 // 20:18:06
День добрый. На мой взгляд, автор(Wiola) дал вполне исчерпывающую информацию. Спросил у «динозавров» именно так всегда обстояли дела в GC и HPLC «де-факто» в течение раб дня.
лошарик
Ранг: 305
03.08.2009 // 21:40:33
Taha_ пишет:
1.Формулировка "свежеприготовленный" не может не устраивать в том случае, если именно такая формулировка дана в тексте НД.
Уважайте себя, - и вас тоже будут уважать (в том смысле, что умейте отстаивать свою точку зрения [обычно это удаётся уверенным в своей правоте, хотя, как это не печально, не всегда бывает так, что уверенные правы]).
2.Как и Wiola, я, говоря о рабочей смене, подразумевала 8 часов.
3.ГОСТ 21534-65 мне не знаком. И к счастью, т.к. готовить раствор установочного вещества в режиме "свежеприготовленного" мне бы не хотелось (насколько я понимаю, перед взятием навески NaCl его надо просушить при температуре около 600*С до постоянной массы). А точно нет ни "изменений и дополнений", ни (что лучше) более "свежего НД"? ГОСТ ....-65! Или концентрация NaCl ооочень мала? Не знаю, но может быть есть стандарт-титры NaCl?
4.И всё-таки, ссылки на учебники Вы не дали...
лошарик
Ранг: 305
03.08.2009 // 21:58:03
sinthetic пишет:
Я Вас так и поняла. Но давайте попробуем (раз уж зашел этот разговор) посчитать по РМГ погрешность приготовления раствора одной и той же концентрации в колбах разной вместимости. Например, раствор формальдегида с концентрацией 1мг/дм3 в объёме 25см3 из ГСО (по методике, сначала готовится 100,0, потом 10,0 и, наконец, 1,00; все растворы готовятся в объёме 50см3). Ну, и первые два раствора "приготовим" в колбах на 25см3.
sinthetic
Ранг: 3640
03.08.2009 // 23:29:07
Извините, я не собираюсь проводить подробное обучение азам аналитики. На это существует масса учебников.
