Удаление воды из спирта. >>>
| Автор | Тема: Удаление воды из спирта. | |||||
dma281 Пользователь Ранг: 3 |
Подскажите, пожалуйста, какие есть способы "высушивания" спирта, то есть удаления воды из азеотропной смеси спирта и воды (дихлорметана и воды) для получения чистого спирта(дихлорметана)? Кроме промывания безводного сульфата магния смесью спирта и воды(воды и дихлорметана) есть ещё какие-нибудь способы? Заранее благодарю всех ответивших. |
Естественно есть. 1) Осушение алкоголятом натрия. 2) Осушение азеотропной разгонкой с бензолом. Оба этих способа описаны в "Органикуме", ищущий да обрящет. Кроме этого можно выморозить воду "сухим льдом". Что касается безводного сульфата натрия, меня терзают смутные сомненья , насчет реальности этого способа, сульфат магния не столь сильный осушитель. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Подсушить где-то до 98,5 % об. можно, подержав над безводным сульфатом меди при комнатной темп-ре, периодически взбалтывая. Самый лёгкий метод. Алкоголят натрия - плохой метод, т.к. его образование обратимо. Обычно кипятят над оксидом кальция. 99,5 вполне можно получить. |
Всем большое спасибо! Буду пробовать! |
АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129 |
Я досушивал спирт реактивом Гриньяра( этилмагнийиодид)....оч.осторожно с атмосферной влагой...хватает мгновенно |
Не вздумайте аналогично спирту дихлорметан сушить! Его, дабы не перегонять, сушите безводным хлоридом кальция. Хуже сульфатом натрия или магния, но если сушите егойный экстракт, то наоборот, сульфат натрия предпочтительней. |
Именно! Меня еще в стартовом посте удивило это сочетание. Наверное нужно помнить, что любой органический растворитель - это некое химическое соединение со своим набором химических свойств. И что хорошо для одного, совершенно неприемлемо для другого. Эфир и углеводороды, например, сушить металлическим натрием - оправдано и эффективно. А ежели с хлорорганикой такое сотворить, можно и без глаз остаться. Соответственно, уж щелочь, алкоголяты и реактив Гриньяра совать в дихлорметан не стоит. Это тоже небезопасно, не говоря уж о заведомой порче растворителя. |
По поводу сушки дихлорметана, отдельное всем спасибо! Написал это вещество рядом со спиртом, так как надо сушить оба. Теперь буду знать! |
Чтобы знать, надо читать! В дополнении к Органикуму рекомендую Техника лабораторных работ Воскресенского: и Лабораторная техника в органической химии: |
dameloman Пользователь Ранг: 26 |
Редактировано 1 раз(а) Очень эффективный способ высушивания - молекулярное сито. Я таким образом абсолютирую этанол, изопропанол. Взял спирт, высыпал в него сито и забыл. Спирт всегда сухой, т.к. хранится с осушителем. Сито - абсолютно безопасное и безвредное, к тому же еще регенерируется. Сито у меня есть, но только если нужно то только по Украине. |
gingerino Пользователь Ранг: 215 |
а цеолит подойдёт? |
Ответов в этой теме: 24
