Удаление воды из спирта. >>>
Если молекулярное сито годится, то цеолит - наверняка ![]() Не знаю, как сегодня, но 20 лет назад эти два термина в русском химическом языке означали одно и то же
dameloman Пользователь Ранг: 26 |
Молекулярное сито - это и есть цеолит, только не природный, а обработанный
shon13 Пользователь Ранг: 328 |
И лучше всего цеолит 5А или отечественного производства СаА. |
metil Пользователь Ранг: 54 |
Редактировано 1 раз(а) Всем здрасте, абсолютно согласен с sinthetic по поводу осушки спирта сернокислой медью, сам пробовал и результаты вполне удовлетворили, так, что рекомендую! А вот метод кипячения над оксидом кальция, как рекомендовано во многих методиках у меня дал какие-то побочные продукты альдегидного ряда.. Мой знакомый также пробавал и получил аналогичные результаты. Он мне советовал вакуумную перегонку через ректификационную колонку, утвержал, что можно получить практически безводный этанол.Я Не пробовал, но возможно это действенно... |
metil> Он мне советовал вакуумную перегонку через ректификационную колонку, утвержал, что можно получить практически безводный этанол.Я Не пробовал, но возможно это действенно... Одна беда - производительность сильно снижается. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Сдаётся мне, Ваш исходный спирт содержал примесь карбонильных соединений; при кипячении над щёлочью они конденсируются и дают жёлтое окрашивание. С другой стороны, при последующей фракционке продукты в основном остаются в кубе; я так от них над NaOH плохой спирт чищу. |
вполне возможно....хотя брался обычный"Экстра" пищевой 94% (заказ был от фарм лаборатории мин 98.5%) вся работа со спиртом проводилась в стекле и поэтому старался избегать щелочей, жалко колбу(десятка последняя осталась). А лишняя стадия очистки и вероятность появления дополнительных загрязнений не увлекала. Еще вспоминается запах неприятный у спирта прегнанного через CaO- чем-то напоминающий ароматику... Коллега чистит от альдегидов окисью серебра, получает его непосредственно в кубе смешением AgNO3 и NaOH и прогоняет через колонку. Это у него предновогодняя традиция .
А вот и нет. Лучше всего 3А. Потому, что в поры такого размера (3А-это размер пор в цеолите) пролезает только молекула воды, т.к. молекулы спирта больше по размеру. Насчет отечественного как то тоже сомнения берут.
kot Пользователь Ранг: 2137 |
ИМХО основные процессы сорбции для мелкопористых цеолитов будут происходить на поверхности, так что особой разицы цеолит\селикАгель в данном случае не будет. ЗЫ а вообще "модель" на основе шариков определенного размера применительно к "животворящей субстанции" просто конщунственна
nyurton Пользователь Ранг: 2 |
Прошу разъяснить технические подробности процесса осушения Мы изготавливаем из сырого дерева заготовки и помещаем их в спирт для просушки.После этого в спирт насыщенный водой засыпаем некоторое количество цеолита и загружаем следующую партию заготовок. После этого отфильтровываем цеолит и просушиваем его при 200 градусах.Процесс повторяем.Такая технология имеет право на жизнь? |
Ответов в этой теме: 24
