приготовление растворов ГОСТ 11362 кислотное число. >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: приготовление растворов ГОСТ 11362 кислотное число.
Lgosn
Ранг: 93
10.08.2009 // 9:12:09
Определение кислотного числа в отработанных маслах.
Нужно приготовить 0,1 М и 0,2 М раствор КОН в изопропаноле. Растворяю 3 г и 6 г КОН на 0,5 литра, кипячу с холодильником, жду 2-е суток, затем фильтрую и через фильтр "Белая лента" и определяю концентрацию титрованием бифталата калия (сушка 2 часа при 105 градусах). Результат 0,074, 0,138. Ничего не могу понять, щелочь вроде вся разошлась есть небольшой осадок, но совсем не много. Что может вызвать такую погрешность.
Jenja
Ранг: 195
10.08.2009 // 12:17:18
Lgosn пишет:
Для первого раствора вполне сойдет, для второго - могло бы быть и лучше. Пока готовите, фильтруете и т.д. карбонаты образуются. Желательно на всех этапах аскаритом защищать. Можно и так работать, главное определять концентрацию регулярно и чтобы сходимость между параллельными определениями концентрации была хорошая.
Lgosn
Ранг: 93
10.08.2009 // 12:21:15
Jenja пишет:
Тогда такой вопрос как эта концентрация повлияет на приготовления буферного раствора. И есть ли какие-то фиксаналы для приготовления соответствующих буферов.
Что означает "аскаритом защищать"?
Jenja
Ранг: 195
10.08.2009 // 12:50:00
Lgosn пишет:
Jenja пишет:
1) для приготовления буфера вы берете количество раствора щелочи в зависимости от его точной концентрации, которую Вы уже определили (это в ГОСТе должно быть написано).
2) фиксаналов нет. Есть ASTM D664 2004 года правки, где вместо этих премудрых буферов предлагают брать просто pH-буферы pH11 и pH4 для щелочного числа соответственно. Но это не наши реалии пока что
3) защищать - значит везде, где только можно все места контактов с атмосферой закрыть патронами, наполненнными аскаритом или натронной известью. Уж по крайней мере бюретка, в которую залит этот раствор, обязательно должна быть закрыта такой трубочкой.
Lgosn
Ранг: 93
10.08.2009 // 13:01:55
Jenja пишет:
Lgosn пишет:
Jenja пишет:
Большое спасибо за ответ. Бюретка у меня действительно защищена трубочкой с поглотителем. Но вот по поводу буферного раствора я пробовал его готовить (по ГОСТ, учитывая концентрацию) но потенциал его получается выше ожидаемого, и в течении одного измерения постоянный, но между параллельными разница в 10-30 мВ. Я грешил на "неправильные" растворы.
Попробую еще разок.
Jenja
Ранг: 195
10.08.2009 // 14:09:04
Lgosn пишет:
Jenja пишет:
Lgosn пишет:
Jenja пишет:
Попробую еще разок.
Пожалуйста.
При титровании образца будет видно, если перегиб крутой, то ошибка в 10-30 мВ может и не сильно сказаться на результате, а вот если кривая пологая, то эта разница уже будет очень существенна.
Центр коллективного пользования Центр коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ УрО РАН
Центр выполняет по договорам аналитические исследования по элементному и вещественному анализу методами плазменно-эмиссионной спектроскопии, рентгенодифрактометрии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектральному и Рамановскому микроанализу на современном оборудовании
Lgosn
Ранг: 93
11.08.2009 // 7:11:20
Jenja,
раз уж вы как говориться на этом титровании собаку съели, у меня к вам еще пару вопросов.
1) Насколько оправдано сушить спирт, который используется в приготовлении растворов и как это проще можно делать.
2) Раствор НСL в пропаноле, тоже лучше защищать от атмосферной влаги или это уже не имеет такого значения?
заранее благодарю за ответы.
Jenja
Ранг: 195
11.08.2009 // 10:36:21
Lgosn пишет:
Jenja,
Ну, может, не собаку...
1) Не думаю, что это так сильно необходимо. К тому же, в качестве альтернативы предлагается высшего сорта этанол, а уж его 99,9 простой перегонкой никак не получить. Вот и не понятно, где логика... Так или иначе, как сушить тоже в ГОСТе написано: с высоким дефлегматором перегнать и отбросить первую порцию или через сита пропустить.
2) HCl защищать нет необходимости
Lgosn
Ранг: 93
11.08.2009 // 12:33:43
Спасибо, большое.
Мне рекомендовали определять щелочное число в отработанных маслах обратным титрованием, как-будто так все гораздо лучше титруется и точка эквивалентности ярче выражена. Не пробовали?
Jenja
Ранг: 195
11.08.2009 // 13:36:43
Lgosn пишет:
Спасибо, большое.
Еще раз пожалуйста.
Не пробовал, но идея здесь, полагаю, в том, что часто после каждой порции кислоты нужно выжидать хорошенько (до 2 минут) до стабилизации значений и процесс сильно затягивается. Если добавить ее сразу, выждать подольше и затем оттитровать избыток... почему нет. Нужно пробовать, все зависит от образцов. Хотя, возвращаясь, к реалиям нашей жизни - это будет не по ГОСТ.
А еще есть IP400 где-то в природе, согласно ему щелочное число замечательно титруют кондуктометрически.
Lgosn
Ранг: 93
12.08.2009 // 6:17:39
В ГОСТ 11362-96 упоминается процедура обратного титрования. Она там прописана не явно п. 10.6.3.
