Состав для раскалывания камня >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: Состав для раскалывания камня
AndyM80
Ранг: 78
16.08.2009 // 22:53:18
Доброго времени суток!
Заголовок не вполне корректный, но задача такова - на участке есть пара неподъемных валунов, которые хотелось бы ликвидировать как явление. Участок давно и плотно окультурен, поэтому масштабные и сильноразрушительные способы не подходят. Пришла в голову мысль - при многих химреакциях объем конечного продукта больше суммы объемов исходников. Может ли кто-нибуть подсказать состав, работающий без "пиротехнических" эффектов и достаточно медленно (от минут до часов)?
sinthetic
Ранг: 3640
16.08.2009 // 22:56:23
Да фигня фопрос. Куба 3 плавиковки - и камней как не бывало. А яму их месте зароете.
16.08.2009 // 23:33:22
Вода.
При замерзании расширяется.
Это свойство иногда используется для раскалывания камней.
Нужно высверлить 40 mm шпуры (как для раскалывания порохом КЗДП. примерно через 300 mm), дождаться крещенских морозов и залить доверху водой.
Фишка в том, что сначала заливают почти доверху кипяток, потом заталкивают бумажный пыж до уровня воды, а потом льют холодную воду, чтобы она сначала замерзла и образовала льдяную пробку.
После промерзания валун будет расколот, если вода не вытечет
16.08.2009 // 23:34:14
Ах, да. КЗДП - крупнозернистый дымный порох.
Именно его используют для добычи штучного камня.
16.08.2009 // 23:37:23
А бумажный пыж, соответственно, для затруднения перемешивания
Вячеслав
Ранг: 1369
17.08.2009 // 1:08:11
Хм... А как же ТЭН?
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
Дым
Ранг: 383
17.08.2009 // 10:34:23
Раньше в каменоломнях использовали сухие деревянные клинья (дерево хорошо разбухает при вымачивании).
Также негашеная известь...химичить и взрывать на окультуренном участке не комильфо.
Также русская народная сказка- котлованчик и закопать. штук несколько таджиков с лопатами или разминка для всей семьи.
sinthetic
Ранг: 3640
17.08.2009 // 14:30:06
AndyM80 пишет:
А японцы, придурки, на свои 0,Х соток сами камни натаскивают...
AndyM80
Ранг: 78
18.08.2009 // 0:42:55
Лед и деревянные клинья (а также сухой рис) - средства конечно проверенные, но неактуальные. Первое в силу несезона, второе сильно муторное. Джамшуты отпадают по определению за их полным отсутствием. "Пироэффекты" сотворить не проблема, но в данном случае "королевство маловато" - это я на хуторе могу резвиться как хочу и колоть валуны КЗом. Пробовал запрессованую в бум. гильзу стальную пыль/опилки + вода: работает, но больно медленно, несколько дней при постоянном поливе. Мысль подсказывает что-то типа двойной смеси веществ, реакция между которыми запускается инжекцией катализатора или третьего реагента
18.08.2009 // 13:49:35
Вячеслав Хм... А как же ТЭН?
ТЭН, а равно прочая бризантщина дробит, а не раскалывает.
Несколько радиусов заряда - это зона непрерывного дробления, камень превращается в щебень.
Поэтому используют порох, дымный или даже некондиционный (утилизационный) бездымный. Он гораздо мягче работает. И щебень отсутствует как явление
sinthetic
Ранг: 3640
18.08.2009 // 21:54:14
Зато как явление присутствуют менты...
