Состав для раскалывания камня >>>
  Ответов в этой теме: 31
AndyM80
Ранг: 78
22.08.2009 // 0:15:11
Нда, пошел практически сплошной флуд
Иные способы утилизации валунов, кроме как дробление с последующим вывозом не подходят по ряду причин. Если бы в одном из валунов выдолбить углубление, то он сошел бы сам за горку средних размеров.
Народ, вопрос конкретный "до немогу": двух(трех) компонентный состав из доступных веществ, дающий в результате реакции длительностью от от 5 минут до часа значительное увеличение объема конечного вещества, без пиротехничских эффектов и ущерба для экологии.
Плиииз
Степанищев М
Ранг: 3491
22.08.2009 // 9:53:31
AndyM80 пишет:
Дак вполне конкретные советы уже были - в самых первых постах. Либо вода зимой, либо разбухающие деревянные клинья летом.
Упомянутые здесь порох и прочие ВВ чреваты сами знаете чем - вряд ли у Вас есть допуск и разрешение на проведение взрывных работ в центре посёлка. Хотя, если обойдётся без жертв и разрушений, думаю, окружающим происходящее будет абсолютно пофиг. Впрочем, дело ведь в ЕС происходит, как понял - и кругом, небось, стукачи идейные бдят. Тогда, для маскировки, можете одновременно фейерверк с петардами запустить - в честь какого-нибудь местного государственного праздника, чтоб не докопались. На таком фоне можно хоть из автомата стрелять, если служивых рядом не окажется - никто ничего не разберёт. Да и в случае чего, не дай бог... сойдёт за неосторожное обращение с пиротехникой. Но лично я такой метод не советую.
Взамен могу порекомендовать требуемое из нашего весёлого пионерского детства. При реакции перекиси водорода (взять комплекс с мочевиной - гидроперит, ибо он твердый) с тиосульфатом натрия (aka фиксаж фотографический) получается немало газов. Реакция начинается через несколько секунд после смешивания и ускоряется водой за счет изменения фазы, в которой идёт реакция. Поскольку вода выделяется как из кристаллогидрата, так и в результате реакции - она начинает протекать в объёме и весьма бурно. Чтобы не началось раньше чем надо - порошки необходимо ХОРОШО разделить вытаскиваемой или разрушаемой перегородкой, или другим порошком, типа соли и т.п. Причём - всё это через хорошую пробку, а то кроме пшика и вони ничего не будет. Детали проработаете сами, на месте, только будьте поосторожнее. А сернистый газ ещё и ядовит впридачу.
И ещё - одной точкой закладки Вы каменюгу заведомо не расколете, а синхронизировать эту реакцию будет достаточно трудно. Поэтому обычные клинья или вода - они куда надёжнее.
Кроме того - есть ещё вариант нагреть камень хорошим костром и поливать водой - если раза не хватит, то поочерёдно. Перед первым костром следует хорошо полить водой - дело не только в расширении/сжатии, но и пар в трещинах работает. Если хотите большего эффекта - обливайте заодно и жидким азотом.
Ну и ещё вопрос. Простите за тривиальность. А что б не вызвать хороший кран, бригаду грузчиков-стропальщиков, да и не убрать его ко всем чертям вручную в целом виде - он что у Вас, сотни тонн весит? Или дядю с отбойным молотком в гости пригласить. Всё равно отдельные куски добивать-убирать. Не будете же Вы дробить их кувалдой на отдельные булыжники до подъёмного состояния - это ж вовсе адский труд. Да и шпуры многочисленные сверлить не подарок...
Иль Вам вовсе не булыжник надо убрать, а дом соседа, к примеру?
Апраксин
Ранг: 3308
22.08.2009 // 17:28:21
Степанищев М пишет:
мне что-то вспомнился пример совершенно не химический, а, скорее, гигиенический.
Баня. Парилка. Красотища. Камни раскалены до красна, иногда даже чуть ли ни белые лежат. И столько раз они стерпливают поливание водой....
и ни чо...
меняют далеко не каждый день, а раз в полгода, в несколько месяцев.
так что костер вряд ли поможет. Тем более, что камешек, судя по описанию, не маленький - сколько ж на него тепла надо!!!
VelikanovAV
Ранг: 469
22.08.2009 // 20:52:10
Помню, у Луи Буссенара скала раскололась, когда на негашеную известь (CaO) попала вода из дождя
Сам не проверял, но плотность оксида кальция (3.37) значительно больше, чем у гидроксида (2.21) - может и получится.
23.08.2009 // 2:12:49
Может оно и может, но пар будет до небесах. Да и водой не так просто смочить столб сугого оксида кальция.
В промышленности реакцию проводят при перешешивании в ямах, иначе оксид коркой запекается и не реагирует вглубь.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100
Электропечь SNOL 30/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
awl
Ранг: 35
24.08.2009 // 20:21:21
VelikanovAV пишет:
В поисковиках по ключевым словам "безвзрывное разрушение" можно найти массу информации по составам, применяющимся в стройиндустрии для этого самого безвзрывного разрушения бетонных и каменных конструкций, горных пород и каменных глыб и т.п. Как правило, один из компонентов таких составов - негашеная известь.
См. например ru-patent.info/20/60-64/2060243.html
24.08.2009 // 21:02:26
+1!
Прямое попадание
www.stroynet.ru/article_id221.htm
vertikal.kharkov.ua/new/razrushenie.html
AndyM80
Ранг: 78
26.08.2009 // 0:03:19
Вот!!!
Спасибо - то, что надо! Пошел мешать
Правда где-то надо добыть MgO
До этого моя мысль витала где-то в направлении Fe+H2O либо чего-то подобного.
Еще раз спасибо за ссылку.
awl
Ранг: 35
26.08.2009 // 16:54:08
AndyM80 пишет:
MgO под названием "магнезия" вроде бы используется гимнастами и тяжелоатлетами для припудривания ладоней, чтобы они не скользили на спортивных снарядах.
serg1
Ранг: 293
27.08.2009 // 0:57:57
А под названием Каустический магнезит - строителями, огнеупорщиками и животноводами.
