Пределы обнаружения элементов методом ОЭС ИСП >>>
  Ответов в этой теме: 20
bf109xxl
Ранг: 1727
20.08.2009 // 19:00:05
Провитамин пишет:
А какие книги есть поновее? Плиз, дайте ссылку.
Полагаю, что в Вашем случае книги мало что дадут. Делайте калибровку и смотрите пределы "по месту".
Все таки, кажется, на пределы обнаружения надо внимание обращать, птму что там дальше по книге пишется как прикидывать и при каких длинах волн замерять (пишется верхний и нижний предел диапазона измерений).
Не понял. Что у Вас за прибор-то? Нынче обычно длины волн уже прописаны в базе данных программного обеспечения спектрометра, нужно лишь выбрать наиболее подходящую линию для данного элемента - это делается при задании метода измерения. Повторяю: пределы обнаружения для МЕТОДА малоинформативны. Они могут различаться на порядки для разных приборов и/или конкретных методик.
(у нас просто матрица сложная, есть несколько мешающих элементов, а как убирать спектральные помехи или делать межэлементную коррекцию еще не научились, так как только начали изучать прибор)
Какие именно элементы мешают Вам определять фосфор? Навскидку я ничего такого не заметил.
avb
Ранг: 121
21.08.2009 // 0:34:03
Навскидку -- медь. 1% не много, но две "первых" (по жизни и по Фасселу) линии фосфора имеют помеху от меди. Впрочем, у нас монохроматор старый. Есть хорошая линия P в вакуумном УФ, но не у всех есть вакуумный УФ
PS: 300 мкг/л (10 ПО) / 3 г/л (по навеске) = 100 ppmm (0.01%).
0.2 г/50 мл = 4 г/л. (Можно и меньше навеску брать, только представительность пострадать может).
Вячеслав
Ранг: 1369
21.08.2009 // 1:44:45
Как 177,495 и 178,283 фосфора "поимеют неприятность" от 324,754 и, да даже 223,008 меди????? Ни у кого Зайделя "Таблиц спектр. линий" под рукой нету? Или там химические влияния?
avb
Ранг: 121
21.08.2009 // 3:33:13
Вячеслав пишет:
Зайдель для плазмы не самый лучший вариант, хотя полнее многих. А разьве 177-178 -- не вакуумный ультрафиолет? Или Вы думаете, что его каждый спектрометр возьмет? Во всем остальном эти линии хороши, и не про них я медь помянул.
Morozoff
Ранг: 216
21.08.2009 // 10:11:30
А если оптика аргоном продувается, в чем проблема определения фосфора тогда? Нормально там анализ должен идти.
Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО) Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО)
Общественная организация, объединяющая на добровольных началах ученых и специалистов, занятых научно-исследовательской, производственной и преподавательской работой в области масс-спектрометрии и ее приложений, а также всех людей интересующихся этим методом.
Провитамин
Ранг: 93
21.08.2009 // 10:21:06
С моей стороны - это от незнания темы на данном этапе - просто читала в Гармаше, что при длине волны 255 нм мешают железо, хром. Пока на приборе даже еще и не работали.
Есть еще вопрос как от еще читающего только литературу, но реально еще не работающего на приборе:
газ продувки нужно включать только при работе с длинами волн меньше 190 нм?
можно ли не включать газ сдвига и чем это чревато?
если в одной матрице есть элементы потенциалы ионизации которых сильно различаются, т.е. одни элементы быстро ионизируются, а др. позже, можно ли с одной навески (с одного замера)определить эти элементы, либо надо готовить разные растворы?
avb
Ранг: 121
21.08.2009 // 11:10:38
Провитамин пишет:
... Пока на приборе даже еще и не работали.
У нас продувка непрерывная, азот.
"Газ сдвига" -- это что? У нас термин другой, похоже.. Да и без знания марки прибора даст ли кто совет...?
"Разные растворы" для ИСП (имхо) нужны в 2-х случаях: 1 - когда в одном растворе все элементы не уживаются и 2 - когда нужно "под градуировку подогнать" (обычно для элементов с большим содержанием).
Провитамин
Ранг: 93
21.08.2009 // 13:10:01
газ сдвига - газ смещения
прибор Optima2000DV
Marat
Ранг: 1788
21.08.2009 // 14:17:15
Провитамин пишет:
Лучше уж называйте его шеер(shear)-газ Этот тот, который сдувает кончик плазмы.
avb
Ранг: 121
21.08.2009 // 15:18:23
В одном из описаний -- "сдувающий газ". По-русски неплохо, и не путается с остальными потоками.
