Пределы обнаружения элементов методом ОЭС ИСП >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Пределы обнаружения элементов методом ОЭС ИСП
Провитамин
Ранг: 93
19.08.2009 // 8:56:30
Добрый день!
Помогите, плиз!
Нужна табличка с пределами обнаружения элементов ПС методом оптической эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой.
AlexCLO2
Ранг: 196
19.08.2009 // 9:06:49
Провитамин пишет:
Добрый день!
Помогите, плиз!
Добрый день!
Напишите адрес эл.почты и я вам сброшу
Marat
Ранг: 1788
19.08.2009 // 10:04:13
AlexCLO2 пишет:
Да-да, это редко встречающаяся информация Первая ссылка в поисковике - www.eaglabs.com/files/literature/BR023.pdf
Провитамин
Ранг: 93
19.08.2009 // 10:33:24
Спасибо!
Провитамин
Ранг: 93
19.08.2009 // 10:34:04
Задавшись целью провести определение Р в материале (содержание Р в нем составляет от 0,012 до 0,045 %) методом оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, прочитала книгу «Понятия, средства приборного обеспечения и методы в оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой» Чарльза Б. Босса и Кеннета Дж Фридина. По книге, предел обнаружения Р данным методом составляет 30 мкг/л и для точного количественного определения требуется концентрация элемента в растворе в 100 раз превышающая предел обнаружения.
Рассчитываю градуировочный график на стандартный раствор Р. При навеске материала массой 0,2 г, взятой для анализа, требуется 2 мл 0,00001 г/мл раствора Р (первая точка град.графика), что составляет 0,01 % Р. То есть, получается, что в конечном растворе Р (первая точка град.графика – 0,01 % Р) содержится 0,02 мг Р, это в 1,5 раза меньше предела обнаружения Р (хотя должно быть запланировано в 100 раз больше). Тогда придется брать большую навеску материала. Страннннннно… для фотометрии мы пользуемся навеской 0,2 г и даже на град.график бывает что растворы на 2 порядка меньше, чем приведенный здесь берем. Чем же лучше метод ОЭС ИСП.
Скажите, может где-то мои рассуждения неправильны? Буду очень благодарна!
Спасибо!
bf109xxl
Ранг: 1727
19.08.2009 // 11:53:27
Ваши ошибки: 1)к чему конкретно относится указанный предел обнаружения - к конкретной методике на данном приборе, данному прибору или ИСП-ОЭС вообще? В последнем случае его можно смело не принимать в расчет, да и книжка зело древняя - ЕМНИП, ей 20 лет в обед. Поэтому требуется определять ПО исходя из полученной калибровки на стандартных растворах на данном приборе, а еще неплохо свериться со спецификациями производителя данного прибора ; 2) для точного количественного определения не требуется 100кратного превышения предела обнаружения - вполне достаточно 10<sigma>; 3) в стандартном ("жидкостном", без использования переходных сигналов) ИСП-ОЭС оперируют концентрациями, а не абсолютными массами; 4) ИСП-ОЭС вовсе не обязательно должен быть чувствительнее фотометрии при определении фосфора, его преимущества - в возможности одновременного определения многих элементов в образце и высокой точности результатов, а также меньшей трудоемкости; 5) 10^-5 - это 0.001%.
ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот
ГСО представляет собой сухое вещество, смесь жиров (триглицериды жирных кислот). Фасовка в ампулы вместимостью 10 см3. Масса ГСО в ампуле составляет не менее 0,13 грамм.
Провитамин
Ранг: 93
19.08.2009 // 12:04:13
Данные пределы обнаружения относятся к ОЭС ИСП. Ясно. Спасибо. Буду экспериментировать по стандартным растворам. Методики нету.
Провитамин
Ранг: 93
20.08.2009 // 7:48:33
Ответ для bf109xxl
А какие книги есть поновее? Плиз, дайте ссылку. Все таки, кажется, на пределы обнаружения надо внимание обращать, птму что там дальше по книге пишется как прикидывать и при каких длинах волн замерять (пишется верхний и нижний предел диапазона измерений). Ну попробуем сделать так, а дальше будем смотреть.
(у нас просто матрица сложная, есть несколько мешающих элементов, а как убирать спектральные помехи или делать межэлементную коррекцию еще не научились, так как только начали изучать прибор)
Morozoff
Ранг: 216
20.08.2009 // 8:43:02
Сделайте проще:
напишите какой прибор, матрицу и что измеряете, думаю совету будут более продуктивными
Провитамин
Ранг: 93
20.08.2009 // 12:34:53
Вообще сейчас поставили задачу определение фосфора в феррохроме. Но в будущем хочется там определять всё. Состав матрицы - около 70 % хрома, железо (обычно не мерится там, составляет порядка 17 % плюс/минус), до 0,05 % фосфора, до 0,3 % алюминия, до 1 % титана, до 1 % меди, до 1 % ванадия, до 8 % углерода, до 0,1 % серы ну и еще другое чего не определяем.
Morozoff
Ранг: 216
20.08.2009 // 13:08:38
не вижу проблемы если честно проводили анализ без каких-либо проблем. Это не вольфрам, который светится по всему спектру
