device standard curve >>>
| Автор | Тема: device standard curve | ||
lololo Пользователь Ранг: 15 |
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что такое device standard curve. Заранее благодарна |
Gufa Пользователь Ранг: 61 |
В каком контексте??? Абзац целиком пожалуйста!!! |
Read either the value, if it shown on the device, or the measurement, reported from the device standard curve. |
Мне кажется, это нужно понимать как калибровочный график. Хотя я не уверен, нужен больший фрагмент текста. |
Именно. Потому что это может быть и тарировочная кривая, и много чего еще
Редактировано 3 раз(а) device standard curve - скорее всего внутренняя калибровка прибора (соответствие единиц), перевод непосредственно измеренной (например, электрической) величины в другую, отчетную (например, концентрацию). |
Виталий Пользователь Ранг: 1378 |
чо-то когда первый пост прочитал, в бошку пришло "лекало".
Редактировано 1 раз(а) а дословно "кривая стандарта устройства" т.е., получается калибровка. типо, значитца в эрэн-метре или смотрим пэаш (по внутренней калибровке) или непосредственно показания ЭДС. повторился чем-то... |
Виталий> чо-то когда первый пост прочитал, в бошку пришло "лекало". ![]()
К сожалению, это все... Разве что речь идет о влагомерах. Может это какая-то калибровочная кривая прибора? но что это такое... А может быть, что при измерениях некоторые влагомеры показывают значения, а некоторые выдают, например, градуировочную кривую... В таком случае, я понимаю как перевести... |
kot Пользователь Ранг: 2135 |
Редактировано 2 раз(а) Возможно (мало текста) разговор идет либо о результатах индицирующихся на дисплее прибора или рассчитанных на компе и визуализированных на градировочном графике. В контексте к влагомеру у них есть несколько градуировок для разных объектов, возможно разговор о привязке объекта к одному из них. Хотя что-то такой опции не припомню ни в одном
