device standard curve >>>
lololo> К сожалению, это все... Разве что речь идет о влагомерах. Может это какая-то калибровочная кривая прибора? но что это такое... Может быть. У знакомых мне датчиков влажности довольно нелинейный отклик, так что калибровка обязательна, в противном случае прибор показывает среднепрошлогодная цена бытовых холодильников в Гренляндии. lololo> А может быть, что при измерениях некоторые влагомеры показывают значения, а некоторые выдают, например, градуировочную кривую... В таком случае, я понимаю как перевести... Градуировочную кривую они могут выдавать разве что при переключения в специальном режиме, а не в режиме измерений. |
lololo Пользователь Ранг: 15 |
То есть однозначно это перевести не представляется возможным? |
kot Пользователь Ранг: 2135 |
Самому стало интересно,а можно хотя бы абзац текста и из какого раздела "руководства" взят? Кстати, ваш влагомер влажность измеряет по д.проницаемости или это весы+печка. Наверное у него и "имя" есть ?
Это весь абзац. И больше ни слова про эту загадочную кривую |
Gufa Пользователь Ранг: 61 |
А абзац выше и ниже? Что за влагомер? Модель, производитель? ИК или гравиометрический? |
Пока, мне кажется, это: Read either the value, if it shown on the device, or the measurement, reported from the device standard curve. можно перевести как: Снимите необработанные показания с прибора, если они показываются или готовый результат измерения с учетом внутренней калибровки прибора. |
