Инструкция по эксплуатации газового хроматографа "Цвет 500" >>>
  Ответов в этой теме: 75
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Автор Тема: Инструкция по эксплуатации газового хроматографа "Цвет 500"
ХТНГ
05.09.2009 // 14:38:54
Стоит в лаборатории хроматограф "Цвет 500". К нему есть только паспорт. Нужно его пустить в эксплуатацию.
Поделитесь пожалуйста техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.
Serga
Ранг: 1806
06.09.2009 // 18:12:01
К нему такая довольно нехилая стопка книжек прилагается. Ничего себе- поделИтесь. Свои посеяли, что ли?
Найдите чела нормального- он так его освоит, без инструкций. Самовар этот дурацкий.
Виталий
Ранг: 1378
06.09.2009 // 18:48:17
Serga пишет:
....стопка книжек прилагается.
Да, напомнили, Serga.
Пусть вопрошающий возьмёт учебник по хроматографии и прочитает.
Б.В. Столяров, И.М. Савинов, А.Г. Витенберг и др. Руководство к практическим работам по газовой хроматогрфии. - Л.: «Химия», 1988
Всё про цветы!
Я, будучи студентом, по началу вполне успешно использовал предыдущее издание вместо инструкции к сотым.
В последнем издании про пятисотые тоже вроде бы пишется... иль только про 800...
Столяров Б.В., Савинов И.М., Витенберг А.Г., и др. Практическая газовая и жидкостная хромтаография. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1998. 612 с.
А вот 1988 всё про пятисотые.
Serga
Ранг: 1806
06.09.2009 // 21:46:36
Там самое сложное - это подключение блоков к главному шкафу (ГХ) и проводов с трубками- море. А книжки- описания на все детекторы, какие только там бывают, электрометры, блоки контроля температур (несколько разных), самописец, еще какая-то хрень.
Там чел нужен опытный и он как-нибудь разберется с этим добром. А оно сильно с норовом.
06.09.2009 // 22:09:21
Serga> Там самое сложное - это подключение блоков к главному шкафу (ГХ) и проводов с трубками- море.
Как и для сотой серии Правда, в случае сотки проводов не так просто перепутать - у них у всех разные разъемы
Serga> А книжки- описания на все детекторы, какие только там бывают, электрометры, блоки контроля температур (несколько разных), самописец, еще какая-то хрень.
У сотки самое ценное - книжка термостата колонок. В ней все схемы вариантов и межблочные соединения. В описаниях детекторов дают устройство и кое-какие режимы.
К сожалению, я Цвет-500 не видел. Интересно, какой у него блок подготовки газов. Если похож на БПХ-1, атас
Serga
Ранг: 1806
07.09.2009 // 6:42:42
Он не просто похож. Он еще и хуже. Название слегка изменили (БПГ-1 теперь ), а суть ухудшилась. Если БПХ-1 тратил воздух для сервисных целей, то БПГ-1 почему-то тратит носитель (гелий вылетает из баллона за какой-то смешной срок).
shon13
Ранг: 328
07.09.2009 // 16:36:19
О какого года выпуска? У меня имеется полный комплект на Цвет 500М выпуска конца 80-х - которые без БУ , там все отдельнями блоками, програматор температуры, ИПЦ, РТИ, БПД, БИД и конечно же БПГ-1 ( с буквенным индексом, толи Г , толи Б) Только это в Одессе. Пробовал сканировать - какчество ужасное -заводские синьки ЭРАграфированные. А цифрового фотика пока не завел.
ХТНГ
08.09.2009 // 21:40:55
Специалмст по ремонту приходил и обещал запустить.
Этот Цвет 500 подарен кафедре без инструцкий и давно. Только придет специалист нескоро. После нужно будет сразу на нем работать. Мне очень нужна инструкция по эксплуатации на электронный БУ-125.
Serga
Ранг: 1806
08.09.2009 // 22:01:48
Что это- Бу-125? По русски напиши.
+Xenofil
Ранг: 1445
09.09.2009 // 8:46:36
Serga пишет:
Здесь немного есть по этой теме:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3323&recordnum=18
Serga
Ранг: 1806
09.09.2009 // 10:41:20
Так бы и сказали, что обычный главный блок. Какие там инструкции? Он простой, как самовар. Только что- программирование температуры? Так и это не проблема.
Единственное достоинство 500-х (в отличие от новомодных кристаллов) в том, что он газы не перекрывает при потере сети (лестричества). И колонки не "пухнут". Особенно, если эти газы гнать прямо в испаритель, который также прост и неэффективен, как и все остальное в Цете 500.
