Инструкция по эксплуатации газового хроматографа "Цвет 500" >>>
  Ответов в этой теме: 75
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Serga
Ранг: 1806
09.09.2009 // 10:50:07
Единственное приятственное воспоминание оставил о себе отечественный БИОХРОМ-1 со стеклянными доморощенными же капиллярами. Это было что-то! Как он делил примеси в атмосферном воздухе, криогенно концентрированные! Сказка.
Правда, минусов у него было намного больше- тут же порвался ремень привода вентилятора, потом сел электрометр (пропали гигаомные сопротивления). После года или 2-х лет работы девайс оказался не у дел, а его блок подготовки газов ушел к "500". А как все прекрасно начиналось!
Самый кондовый в этом плане цвет 100 доставал только постоянно лопающимися форсунками ПИДа, да бесконечно вылетающими блоками. Даже советская электроника была слаба на кишку. Не говоря уже о постсоветской.
+Xenofil
Ранг: 1445
09.09.2009 // 12:54:51
Serga пишет:
..Самый кондовый в этом плане цвет 100 доставал только постоянно лопающимися форсунками ПИДа, да бесконечно вылетающими блоками...
Насчет лопающихся «форсунок» - с такой проблемой не знаком, хотя одна из соток с ПИДом 12 лет непрерывно работает.
Варбан, который тоже не первый год эксплуатирует их на чужбине, тоже не жаловался.
«Может в консерватории что то не так?» Я с повреждениями горелок ПИД при избытке водорода знаком только теоретически, из постов Леонида.
Serga пишет:
... Даже советская электроника была слаба на кишку. Не говоря уже о постсоветской.
Из постсоветской имел длительный сексуальный контакт только с блоком АЦП от Цвет 800. www.anchem.ru/forum/read.asp?id=2659
А Кристаллы и БУС (НПО «Цвет») работали без нареканий.
09.09.2009 // 15:22:59
+Xenofil> Насчет лопающихся «форсунок» - с такой проблемой не знаком, хотя одна из соток с ПИДом 12 лет непрерывно работает.
К сожалению, ты ошибаешься. 5 штук лопнули. У нас их было сначала 3х2 в детекторах и еще столько же запасных - три хроматографа в 110 комплектации.
+Xenofil> «Может в консерватории что то не так?» Я с повреждениями горелок ПИД при избытке водорода знаком только теоретически, из постов Леонида.
Тут не тот случай. Термические напряжения. Плюс, как знакомые рассказывают, особености завальцовки сопел и штуцеров к керамической трубке.
На форуме кто-то писал, что менял лопнувшие изоляторы на керамические трубки из мощных резисторов, с которых счищен токопроводящий слой.
+Xenofil
Ранг: 1445
09.09.2009 // 16:26:47
Ну, при избытке водорода и будет более высокая температура.
А из трех соток с ПИД мне не разу не приходилось ни с чем подобным сталкиваться.
Горелки из ЗИПов долго попадались среди проочего "мусора" в загашниках у КИПовцев.
За дезинформацию извиняюсь.
10.09.2009 // 0:54:31
По крайней мере в 2 случаев из 5 дело не в избытке водорода - сотку налаживал я и сам на ней работал, когда в течение недели две горелки тю-тю. Режим был прописан тютелька в тютельку по книжке, потому что калибровал прибор.
И наоборот - детектор, через которого завышен в два раза расход водорода и слегка - соотношение водород/воздух, работает без проблем.
Режим вообще жуткий - подогрев - на "Больше", водород - 60, воздух - 500, а азот на входе (он же выход плотномера) - 200...350. Все - в ml/min
Прихожу к фаталистическому выводу, что жизнь горелок не зависит от режима
Хроматэк Хроматэк
ЗАО СКБ "Хроматэк" разрабатывает и производит газохроматографическое оборудование с 1991 года. Разработка и производство аналитического оборудования и программного обеспечения (ГХ, ГХ-МС, ВЭЖХ, ЯМР), комплексное внедрение и методическая поддержка, техническое обслуживание, разработка и освоение новых методов анализа, учебные курсы для пользователей и сервисных инженеров.
10.09.2009 // 1:03:19
Serga> ... БИОХРОМ-1...
Мне не довелось: anchem.ru/forum/read.asp?id=9218&recordnum=5
Но на воде немножко поработал
Serga
Ранг: 1806
10.09.2009 // 9:16:58
У нас был прибор 1986 года выпуска. Они был чисто капиллярный, со стеклянными колонками в кассетах в комплекте. Програматора газов не было. На воде не пробовали. Но с концентратором (присобаченным вручную ) он работал достаточно успешно. Одна только проблема была- реально расшифровать сотни (идеальных) пиков на метре хроматограммы было нереально. даже разницу заметить о_О очень трудно. А потом все пошло наперекосяк.
В общем, ничего особенного в нем не было, любой тогдашний газовый импорт был намного лучше.
10.09.2009 // 12:09:08
Я видел Биохром, который работал на определение полярной органики. С водой в качестве газа-носителя получали идеально симметричные пики [почти] на любой колонке.
К тому времени я трахался на сотке с подобной реакционной смеси. Работал на самодельных стеклянных микронасадочных колонках, но результаты были намного хуже.
С переходом на водяной пар и у меня получилось похоже
ildar123
Ранг: 12
29.09.2009 // 11:21:02
Очень нужен паспорт к ЦВЕТ-500М(550), рассмотрю любые варианты)
Vadzik
Ранг: 115
29.09.2009 // 14:20:28
ildar123 пишет:
Есть это добро. Но там столько книжек в нагрузку. Надо посылкой высылать Может хватит сил отсканировать
