Фильтрация фосфогипса >>>
  Ответов в этой теме: 35
Автор Тема: Фильтрация фосфогипса
metil
Ранг: 54
05.09.2009 // 23:51:05
Всем доброго дня! У меня вопросс: не сталкивался ли кто-нибудь в проблемой фильтрации фосфогипса?? Сразу оговорюсь нужно очистить раствор(25%) дигидроортофосфата аммония с содержанием 12-15%(по сухому веществу) фосфогипса(в виде коллоидной суспензии), обьемы полупромышленные, а посему "пробирочные" технологии не предлагать
Перепробовал различные фильтр-ткани, все забиваются, вакуум не просасывает, фильтрующая центрефуга также не дает эффекта.. Методика декантации единственно действенна, но требует сильного разбавления раствора и потом, куда девать остаточный жидкий ил? На заводах фильтруют на карусельных фильтрах.. мой нутч-фильтр почему-то несправился даже с 5 мм слоем осадка.. мучаюсь одним словом.
Вячеслав
Ранг: 1369
06.09.2009 // 1:51:10
Гипс коварен!!!!!!!!!! А попробовать его обмануть ПАВом?
06.09.2009 // 1:58:34
Что за нутч? Объем, возможность перемешивания, вакуумная система, фильтровальная поверхность.
Что означает не справляется?
Но скорее всего надо послушаться Вячеслава
metil
Ранг: 54
06.09.2009 // 21:06:47
Нутч у меня керамический диаметр фильтрующей поверхности 40см, обьем 100л. Перенес опыт в колбу, на воронке Бюхнера (10см) через синюю ленту 15 грамм сухого вещества взмученного в 200 мл воды фильтровало минут десять... замерил толщину осадка-около2-2.5мм, вес влажного 35грамм. Насос обычный масляный НВР точно марку не помню, но разряжение дает 0.9-0.95см. кв Одним словом не в насосе дело! Попрабовал полиакриламид как коагулянт,-работает! Но как стал отфильтровыватьотстоявшийся р-р(для более тонкой очистки), фильтр забился на практически прозрачном растворе(вероятно в силу повышения вязкости и склеивания фильтра), обьем "отстоя" где-то 35-40% и тепрь уже вообще непонятно, чтот с ним делать?
metil
Ранг: 54
06.09.2009 // 21:37:47
протряс всех знакомых и мнения разделились, один утверждает, что меня спасет фильтр-пресс, другой посоветовал осадительную центрефугу(в ней около7-8000 оборотов), и то и другое я сам видел только из далека, специфику работы не знаю. Есть вариант купить фильтр-пресс, но довольно дорогой агрегат и нет никакой возможности испытать предварительно мою суспезию на предмет пригодности указанного оборудования, большой риск выбросить "деньги на ветер". Так, что единственный выход- мнения уважаемых специалистов!
06.09.2009 // 22:00:13
На твоем месте я бы попробовал фильтровать сначала на меньшем разряжении. Как пройдет вся жидкость, тогда следует давать максимальный вакуум.
СервисЛаб СервисЛаб
Поставщик оборудования для химического анализа и научных исследований: Спектральный анализ, Масс-спектрометрия, Хроматография, Микроскопия, Термоанализ, Криогенные системы, Анализ биообъектов, Синтез, подготовка проб и реагентов, Электрохимические анализаторы.
06.09.2009 // 22:02:03
Фильтр-пресс - дело хорошее, но дорогое. В принципе можно попробовать фильтрование при повышенном давлении, но лучше повысить температуру. Вязкость упадет, я гарантирую это
Вячеслав
Ранг: 1369
06.09.2009 // 22:10:59
О! ПАА коварен! Его много нельзя! ПрАбуйте желатину... Или мыла жидкого (то, которое абрикосовое не берите - дрянь, хорошее ромашковое)
Или так: слой ткани на дно нутча (ааааааа! сто литров! эх!), сверху слой чистого песка, потом (по лезвию ножа) суспензию...
Вячеслав
Ранг: 1369
06.09.2009 // 22:56:00
#Жужиков В.А. "Фильтрование: теория и практика разделения суспензий" М.:Химия 1971. 3-е издание, djvu-файл, 4017 кб, 220 двойных страницы на rushim.ru/ Раздел библиотеки Лабораторная и промышленная техника
woodpecker
Ранг: 423
07.09.2009 // 9:54:41
Можно попробовать добавить кизельгур 5-10%
07.09.2009 // 10:18:21
woodpecker пишет:
Верная мысль. Но при значительных количествах суспензии и это не спасет.
Фильтры все равно забиваются, причем качественно. Даже ультразвуком не отмыть.
Самое простое и дешевое - центрифугирование (достаточно 3000 об/мин) или отстаивание. Предварительно суспензию нужно нагреть почти до кипения, чтобы взвесь укрупнилась, а вязкость упала.
