ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ... |
Фильтрация фосфогипса >>>
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
![]() chemlab ,Вы прямо фаталист осенний... Можно же барабанный фильтр взять, или свечной... |
woodpecker Пользователь Ранг: 423 |
![]() Между шестерёнчатым насосом и фильтровальной пластиной неизбежен "мертвый объем", вот он-то (точнее, его оболчка) и шандарахает так, что в цехе вылетают окна и двери ![]() Уважаемый, ничего не "шандарахнет", т.к. жидкость не сжимаема. Вспомните как проводятся гидравлические испытания сосудов работающих под давлением. |
chemlab Пользователь Ранг: 409 |
![]() Уважаемый, ничего не "шандарахнет", т.к. жидкость не сжимаема. Вспомните как проводятся гидравлические испытания сосудов работающих под давлением. Дык, следят чтоб воздух не попал, а тут как уследишь, если на входе непонятная суспензия? Масло, бензонасосы ведь тоже, бывает шандарахают ![]() ![]() Ну ладно, очевидно Вы правы, но затраты на такой агрегат и на его обслуживание будут ужасающими, ИМХО ![]() |
metil Пользователь Ранг: 54 |
![]() Господа! Вы очень уж пессимистичны! Могу согласиться с только относительно цен они и впрямь уж кусачие, минимально подходящий фильтр-пресс с 24 пластинами формата60х60 в Китае стоит 4000уе + насос, ну и само собой перевозка и растоможка, фильтровальную ткань не считаю. Правда учитывая ответсвенность процесса насос лучше подобрать из отечественных аналогов. насос мембранный. Видел Ф/П Российского производства 200 уе одна плита!!(полный комплект 50 шт)+ станина+насос.. считайте. Сейчас таки расходы не по карману-кризис однако! НШ видел стоят на фильтр-прессах китайского производства (пластины30х30), (используется для фильтрации масла). Давление в них0.3 мпа. НШ(как меня проконсультировали спецы) очень чувствительны к абразивному износу. Могут развивать давление до 50кгс. Видимо чтобы не менять их так часто китайцы увеличили зазор между шестернями, продлив срок службы, но потеряв на давлении(3кгс для НШ-это детский лепет). Ну а, чтобы не было гидравлических ударов и прочих напастей давление РЕГУЛИРУЕТСЯ, ибо предел есть у каждой конструкции. Как только фильтр забивается и давление "подскакивает", то это верный признак, что пора менять ф/ткань. На счет опасности- это маловероятно, аппаратуру нужно снабдить автоматикой аварийного отключения и находиться подальше от узлов повышенного давления(наверное необходимо наличие защитных экранов.. итд) Один из предполагаемых минусов низкая производительность для промышленных производств, но у нас то не завод гигант и пару тонн в смену вgолне устроит. По паспорту могут прокачивать до 4 тонн в час, для трудно фильтруемых, наверное, в разы меньше... |
![]() metil> НШ(как меня проконсультировали спецы) очень чувствительны к абразивному износу. Могут развивать давление до 50кгс. Видимо чтобы не менять их так часто китайцы увеличили зазор между шестернями, продлив срок службы, но потеряв на давлении Самое главное - внешнее зацепление валов. Тогда зазор между рабочими колесами остается постоянным. А для суспензии можно применять и другие машины. Классика в жанре - многоплунжерные объемные насосы. Вся фишка - в уплотнении. Есть K-манжеты, которые обеспечивают съем с поверхности плунжера и субмикронных частиц. Бывает, в камеру сальника подают воду под высоким давлением. И еще много чего. А самые распространенные - это лопастные насосы. В основном - центробежные, специального исполнения... есть хоть стеклянные ![]() А 3 атмосферы - совсем небольшое давление. Любой центробежный материальный насос пойдет. |
Ответов в этой теме: 35
