определение органики по спектрам >>>
  Ответов в этой теме: 34
Elliat
Ранг: 39
24.09.2009 // 18:34:00
anglerfish пишет:
Elliat пишет:
А кроме ртутной порометрии и аргона с азотом попроще ничего нет? такого оборудования я не найду наверное...
Можно, но, на мой взгляд, пока не надо. Оборудование, кстати, не такое уж и редкое.
Ну если с газами, как я понимаю хроматограф или что-то его типа нужно нужен, то ртуть то мне точно не найти
anglerfish пишет:
Кстати, похоже, мы уже уходим в оффтопик.
Отчего ж? очень полезная информация, которая как нельзя кстати! Огромное спасибо всем, кто помогает советами!
DSP007 пишет:
Ув. Varban прав. Посмотрите что стоит в хроматографе.
Насчет метода- в принципе при концентрации органики в воде свыше 100 ppm в газовый хроматограф с ДИП можно вводить непосредственно водную фракцию без концентрирования, микролитров по 10.
Найдите малосорбируемое вещество, например метанол, и используйте его в качестве внутреннего стандарта.
Сделаете калибровку и проблем знать не будете.
в хроматографе пусто было, мы его сами настраивали для анализа смеси метана и кислых газов по найденным методам. Собственно скажите, пожалуйста, какой сорбент лучше всего подойдет для описанных мною целей? может какие-то есть стандартные вещества, которые так всегда используются..? А я эти вещества поищу...
DSP007 пишет:
Зы- как отработанный сорбент уничтожать собираетесь( Предлагаю сжиганием.
Поскольку это кокс, да еще и мелкофракционный, то он особо никому не нужен...планируется регенерация сорбента термообработкой (сродни прокаливанию) и возвращение регенерированного сорбента в процесс
yuran
Ранг: 3
03.10.2009 // 15:39:31
Редактировано 4 раз(а)
сложная проблема - в особенности ввиду возможной многокомпонентности, но в принципе решаема с помощью обработки калибровочных спектров нормальной математикой: asd.iao.ru/pya/STATJI/POPLSTHER.pdf - и даже не всегда "крупным" специалистом в аналитике не надо быть - само все найдется.
sinthetic
Ранг: 3633
03.10.2009 // 22:55:14
yuran пишет:
сложная проблема - в особенности ввиду возможной многокомпонентности, но в принципе решаема с помощью обработки калибровочных спектров нормальной математикой: asd.iao.ru/pya/STATJI/POPLSTHER.pdf - и даже "крупным" специалистом в аналитике не надо быть
Да щаз. 2 перекрывающихся компонента по 2-й или 4-й производным, как правило, обсчитываются, 3 - ну только если очень уж повезёт.
yuran
Ранг: 3
07.10.2009 // 8:55:46
И более 4-х компонент учитывается при автоматическом поиске информационных частот и коэффициентов в уравнении линейной регрессии или в методе положительных концентрации (http:/asd.iao.ru/pya/STATJI/POPLSTHER.pdf).
Если уж октановые числа и даже коэф. преломления считает по модельным спектрам в базе данных, то просто относительное содержание в смести вообще не составит проблем (если конечно речь не идет о микровкладах в поглощение)
www.springerlink.com/content/d06utq832300352r/fulltext.pdf
Берется набор калибровочных растворов, создается их спетральная база данных, по МНК проводиться поиск параметов и вперед - прибор готов и выдает характеристики уже исследуемых образцов.
