Определение NaCl кулонометрически >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Определение NaCl кулонометрически
SLXenon
Ранг: 15
29.09.2009 // 11:36:46
Собсвенно вопрос как определить концентрацию в моноэлементном растворе NaCl кулонометрическим титрованием с индикацией точки Э. потенциометрией. Есть ячейка, pH-метр, электроды на Na. Заранее благодарен.
Эрготоу
Ранг: 160
29.09.2009 // 11:44:23
Кулонометрическое титрование подразумевает генерацию в ячейке титранта, который должен взаимодействовать с определяемым веществом. ИМХО, конечно, но генерировать что-то, что будет взаимодействовать с NaCl у вас вряд ли получится.
Зато специально для вас придумали вольюметрическое титрование с помощью нитрата серебра. Метод отработанный можно сказать столетиями, прет как из пушки, нужен вольюметрический титратор, электрод хлорсеребрянный и, в общем-то, все.
SLXenon
Ранг: 15
29.09.2009 // 12:27:50
Спасибо) А без волюметрического титратора, с приминением ячейки хорошего источника тока и хлорсеребрянного элеткрода можно обойтись?
Leko
Ранг: 429
29.09.2009 // 14:35:46
Можно обойтись вообще без ячейки, хлоридсеребряного электрода и источника тока. При определенной сноровке даже без индикатора можно обойтись. Хотя конечно же от концентрации зависит...
knoxchem
Ранг: 515
29.09.2009 // 18:12:40
Если это раствор NaCl без примесей, то у вас школьная задача из лабораторного курса электрохимии. Для этого в СССР выпускался специальный кулонометр с серебрянным электродом. серебро растворялось, но в растворе не появлялось пока присутствовал анион хлора. После прохождения точки эквивалентности резко изменялся потенциал на хлорсеребрянном электроде и титрование останавливалось.
рН электрод в данном случае можно использовать, как электрод сравнения, но индикаторный электрод должен быть покрытой AgCl серебрянной проволокой, но ни в коем случае не стандартным хлорсеребрянным электродом.
А, вообще, кулонометрически определяют именно хлор, а вот натрий, за исключением этой школьной задачи, так не определяют. Потому что в растворе с несколькими анионами натрий совсем не обязательно равен хлору. Натрий определяют пламенной фотометрией или, что хуже, ион-селективной потенциометрией
SLXenon
Ранг: 15
29.09.2009 // 19:34:25
Спасибо за ответы) Именно и надо определять концентрацию NaCl, KCl чистых моноэлементных растворов т.е. определять Cl и пересчитывать на Na как я понял.
Микроскоп бинокулярный UV-1380В Микроскоп бинокулярный UV-1380В
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х, 60х и 100х МИ
Эрготоу
Ранг: 160
30.09.2009 // 13:47:24
Ну если это раствор чистого NaCl в чистой дистиллированной воде - никто не запрещает просто ион-селективным электродом попробовать. Хотя-бы построить калибровку попытаться, в каких-то пределах она должна быть линейной.
Второй вариант - это кондуктометр, так как проводимость раствора будет в строгой зависимости от концетнрации в ней соли. Так, скажем, определяется соль в сырой нефти. Но тоже по калибровкам.
Только у обоих методов будет точность хуже. Зато приборное оснащение проще
SLXenon
Ранг: 15
01.10.2009 // 0:32:31
Тут какраз точно нужна хорошая)
