Кристалл 2000М >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Кристалл 2000М
Venom
Ранг: 178
30.09.2009 // 11:25:01
Еще раз добрый день. У меня возникла проблема с этим прибором. У меня стоят краны-дозаторы (2шт.) два ПИДа, По одной линии ведется анализ СО и метана, там стоит метанатор, с ней все нормально. Проблема со второй, колонка НТПН 10% на цветохроме ЗК, газ-носитель каталитически очищенный воздух (фильтр 10.0). Начиная от крана-дозатора до коммутационной панели проверял течи нет, давление манометр показывает одинаковое. Но расход газа носителя 0, а задано 20 мл/мин, прибор не выходит на режим готовность. Отсоединяю от коммутационной панели линию подачи газа-носителя и расход устанавливается 400 мл/мин, а затем падает до заданного 20 мл/мин. Думал "пережарил колонку" и она уплотнилась, но нет. Ставлю пустую и ничего не меняется.. Кто знает в чем проблема, подскажите.... Очень нужно, анализы простаивают
Викторин
Ранг: 2727
30.09.2009 // 11:56:57
Ну для начала надо тогда проследить путь- куда он ещё доходит, чтоб не тратить время на поиски ответа. Из коммутационной панели он выходит? До цеха идти далеко- там где-то что-то типа трёхходового крана может стоять- и он перекрыт- я не представляю конкретную вашу схему, просто у меня был обратный случай- газ сифонил со второго выхода напрямую.
Venom
Ранг: 178
30.09.2009 // 14:02:59
Спасибо за Ваш ответ, из коммутационной панели выходит, а дальше проходит через термостат, точнее внутри, я не могу дальше проследить, газовая линия полностью закрыта. Пробовал вообще колонки открутить и включить, но тоже безрезультатно и тогда понял, что что-то до колонки. И не вижу, что находится после панели но до колонки. А что-то возможно забито
Venom
Ранг: 178
30.09.2009 // 14:07:04
Может есть вариант прочистки линии в данном месте? Естественно отсоединив колонки
Викторин
Ранг: 2727
30.09.2009 // 14:58:11
Venom пишет:
У вас испаритель полностью закрыт или прибор универсальный и можно закалывать шприцом? В любом случае надо искать как капиляр подходит к испарителю- либо он доступен и можно сразу отвинтить, либо надо вскрывать кожух. Я боюсь что замята газовая линия а пытаться промыть или продуть можно с любой стороны- хоть навинтить гайку с резинкой на выход испарителя вместо колонки и туда кольнуть растворитель или дуть через штуцер воздух- хоть из зипа подобрать переходник и дуть или колоть в газовую линию с комутационной панели ИМХО Вообще столько спецов и все молчат- а у меня с краном дозатором хроматограф всего один и ещё на гарантии- я его и не разбирал, поэтому не помню какой там испаритель- по документации которая в кабинете они практически одинаковые и капиляр там привинчивается
Venom
Ранг: 178
30.09.2009 // 15:20:31
испарителя в системе нет, воздух через панель идет напрямую в колонку, а может проходя через что-то чего я увидеть не могу... Я вскрыл крышку термостата (отвинтил), а там все закрыто изолирующим материалом, и по -видимому все проходит под ним, я так вижу только два штуцера: один который в колонку, а второй в детектор. Просто боюсь туда лезть, потому что не вижу что там.. Его можно как-нибудь вытащить (изоляцию)?
Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В
Экспресс анализатор для определения водорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для водорода является ячейка теплопроводности.
Викторин
Ранг: 2727
30.09.2009 // 15:26:50
Venom пишет:
Ну если уж открыли- то вытаскивать можно А что мешает вытащить изоляцию-там вроде ничего хрупкого нет?
И в конце концов получим изогнутый капиляр который можно распрямить и прочистить проволокой
Venom
Ранг: 178
30.09.2009 // 15:42:21
Ну просто газовая линия идет через верхнюю стенку термостата, а сама стенка полностью в изоляции и газовая линия полностью как-бы обмотана ей, если высунуть, как было уже можно и не сделать..
Викторин
Ранг: 2727
30.09.2009 // 15:49:53
Venom пишет:
Ну даже если и не сможете также аккуратно обратно всё запихать- это не так критично.
Перепелкин К
Ранг: 854
30.09.2009 // 16:41:52
Вероятнее всего засорение механически линии от коммутационной панели до колонки, непонятно правда чем там может засориться... Там у вас фильтр должен быть после крана (от кислородсодержащих соединений), но перед коммутационной панелью, может из него что-то попало. Вариант либо взять проволоку и прочистить, а затем продуть линию напрямую от компрессора (можно в обратную сторону, но в прямую проще подцеплять), либо просто пытаться выдуть примеси в обратном направлении.
Можете обратиться к производителю за консультацией, только номер хроматографа сразу узнайте, т.к. надо будет по номеру газовую схему посмотреть. эл.адрес: 68(гав)chromatec.ru
Викторин
Ранг: 2727
30.09.2009 // 21:58:20
Ну вот хоть производитель меня поддержал Я боюсь что застрял кусок резиновой прокладки, поэтому предлагаю дуть всё-таки от колонки и по возможности выпрямить изгибы- если дуть по ходу газа- то на втором изгибе и совсем сядет. Но есть смутные подозрения что всё проще и по закону подлости в другом месте.
