Кристалл 2000М >>>
  Ответов в этой теме: 20
Venom
Ранг: 178
01.10.2009 // 9:43:50
Спасибо за ответы, еще дело все может быть в том, что тот самый фильтр, который от крана-дозатора, постоянно увлажнялся (не успевал делать и три пробы), порошок превращался в жидкую субстанцию и тогда происходило примерно тоже самое, воздух не проходил, какое-то время я просто работал без фильтра
Перепелкин К
Ранг: 854
01.10.2009 // 10:34:52
хм... поскольку фильтр стоит в линии газа-носителя после крана-дозатора, то от 3-х мл пробы он вряд ли может так увлажнится, у вас воздуха влажный наверное идет. От компрессора питаетесь? воду с ресивера стравливаете? Фильтры у компрессора опять же: они конечно моментально насыщаются, но доволить до состояния, когда в фильтрах жидкость присутствует то же не стоит. Если сорбент доходил до влажно-жидкого состояния, то его конечно могло и дальше в линию затолкнуть, тогда только механически проволокой.
Venom
Ранг: 178
01.10.2009 // 10:51:38
Да, питание от компрессора, но после компрессора стоит фильтр 10.0 и я его до всего произошедшего регенерировал
Venom
Ранг: 178
01.10.2009 // 11:23:59
Я снял изоляцию, там по пути ничего нет. От коммутационной панели до колонки изогнутый капилляр из нерж стали. Может можно чем-нибудь промыть, но чтоб не навредить. Продувка не помогла, похоже действительно это сорбент от кислородсодержащих соединений туда попал...
Викторин
Ранг: 2727
01.10.2009 // 11:59:14
Venom пишет:
Ну я предлагал снять изоляцию чтоб можно было распрямить капиляр и прочистить его стальной провололокой - нержавейка довольно гибкий материал и аккуратно его можно распрямить( если нет- то господин Перепелкин меня поправит)
ААС Спектрометр Varian АА240Z ААС Спектрометр Varian АА240Z
Спектрометры Varian AA240Z/280Z являются новейшим поколением приборов с коррекцией Зеемана и отличаются наилучшей чувствительностью, производительностью и , в то же время, удобным и интуитивно понятным программным обеспечением.
Перепелкин К
Ранг: 854
01.10.2009 // 12:02:03
Водичкой, лучше теплой. От влаги то он у вас разжижался... Перхлорат магния там, должен неплохо растворяться
Викторин
Ранг: 2727
01.10.2009 // 12:11:33
Перепелкин К пишет:
Одно глупое замечание- если засор капитальный то вода до него не дотечёт . Тогда останется только варварский метод- создать давление, взять шланг с водородом и из расплющенной иглы соорудить горелку. И прогревать под давлением капиляр пока гадость не выскочит
Venom
Ранг: 178
01.10.2009 // 12:18:12
Я полностью вытащил капилляр, сантиметров 40-45 длиной... Что с ним можно сделать, как можно прочистить? Посоветуйте, плиз...
Викторин
Ранг: 2727
01.10.2009 // 14:52:11
Venom пишет:
Для начала выпрямить, взять сталистую проволоку- самое реальнонаходимое- это струна, ну а так под ногами должно что нибуть валяться похожее или в кладовке. Струной определяем место забивки, ну а дальше либо греем либо и так проталкиваем
Venom
Ранг: 178
01.10.2009 // 15:12:38
Спасибо всем за ответы, заработало, вытолкнул проволокой+горячая вода, использовал одновременно. Со сборкой пришлось помучится, изоляции много, а места мало, пришлось пихать, но аккуратно...
