Определение динамической емкости угля. Техническое оформление >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Определение динамической емкости угля. Техническое оформление
Татьяна 123
Ранг: 37
30.09.2009 // 15:53:34
Добрый день!
Возникла необходимость определения сорбционной емкости угля в динамических условиях - до проскока и полной. При этом высота загрузки угля должна составлять 1 м. Сорбируемое вещество - нефтепродукты.
В связи с этим возникли трудности технического оформления.
Требуемая высота загрузки не позволяет использовать стандартные стеклянные бюретки, т.к. их максимальная вместимость - 100, что обеспечивает высоту загрузки 70 см.
Можно было бы использовать полипропиленовые или полиэтиленовые трубки нужной высоты, однако нефтепродукты обладают повышенным сродством к полимерным материалам и будут сорбироваться на поверхности этих материалов.
Возможно, кто-нибудь может дать совет для решения данной проблемы или поделиться опытом испытания активных углей в лабораторных условиях.
Karl
Ранг: 401
30.09.2009 // 16:07:34
используйте нержавейку!
Татьяна 123
Ранг: 37
30.09.2009 // 16:41:52
Karl пишет:
За совет, конечно, спасибо, но боюсь это слишком трудоемко и недешево.
knoxchem
Ранг: 515
30.09.2009 // 17:40:46
идете к стеклодуву и он вам готовит трубку нужной длинны и диаметра
01.10.2009 // 0:21:35
Татьяна 123> Возможно, кто-нибудь может дать совет для решения данной проблемы или поделиться опытом испытания активных углей в лабораторных условиях.
А почему слой угля в лабораторной установке должен быть метр?!
На сорбцию спиртоэфирного растворителя используют подобные горизонтальные адсорберы, но высота слоя в лабораторной установки определения сорбционной ёмкости угля - меньше 10 сантиметров.
01.10.2009 // 0:22:15
Кстати, определяют емкость по толуолу.
Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC
Cоздан специально для изучения связывания и кинетики взаимодействия очищенных биологических образцов с ограниченной доступностью. С использованием данного прибора можно измерять тепловые эффекты в 100 наноджоулей используя в эксперименте менее 1 наномоля биополимера.
woodpecker
Ранг: 423
01.10.2009 // 9:02:59
Две бюретки соединенные последовательно дадут 1,4 м
Татьяна 123
Ранг: 37
01.10.2009 // 9:30:00
Дело в том, что определяется сорбционная емкость угля, который будет использоваться для очистки сточных вод. В данном случае важно определение времени защитного действия слоя высотой 1 м, т.к. в установках очистки используется именно эта высота загрузки.
woodpecker пишет:
Эту возможность я тоже рассматривала, но соединения в этом случает будут полимерными, что не подходит - причину см. в моем первом сообщении.
В первую очередь интересует стекло, которое имеется в продаже. Однако поиск ничего не дал. Надеялась, может кто-нибудь сталкивался с этим вопросом и знает производителей, которые выпускают подобную продукцию.
DSP007
Ранг: 2228
01.10.2009 // 11:52:40
Значица так. Такую продукцию ( колонки для колоночной хроматографии ) уже давно никто не выпускает, хотя раньше они встречались.
Если вам нужно именно стекло- ищите дрот стеклянный для изготовления ампул 20 и более мл.
Но имхо я за нержавейку или даже просто черняшку( то есть то из чего будет сделана ваша установка) . Цена "устройства" - 100 рублей за черняшку и примерно 250 за нержавейку с отрезанием болгаркой, нарезкой резьбы и насадкой наконечника в виде переходника на шланг 1/4" на любой металлобазе.
Татьяна 123
Ранг: 37
01.10.2009 // 12:41:03
DSP007 пишет:
Да, пожалуй это был бы оптимальный вариант. Только в нашей организации пока оформишь все служебные и собирешь необходимые подписи, чтобы сделать такую колонку, может многовремени пройти.. Но как говориться, это мои проблемы..
Так или иначе, спасибо за совет.
михалыч
Ранг: 345
01.10.2009 // 15:49:39
Тут может быть некоторая засада, связанная с нарушением подобия. Жидкость вдоль стенок быстрее течёт. При малом сечении трубки доля пристенного потока будет велика и занизит ёмкость сорбента, т.к. проскок в пристенном слое сорбента раньше произойдёт.
