Определение динамической емкости угля. Техническое оформление >>>
anglerfish Пользователь Ранг: 193 |
Любой слесарь (или просто мужик с руками) сделает Вам такую штуку за десять минут и "спасибо". Материалы: отрезок трубы, кран, еще, возможно, стальная сеточка. |
Я боюсь что мужика с руками уже не найти, а слесарь потребует 2 стакана "спасибо" не ниже "Эскстра", а на него опять служебки и подписи нужны
Редактировано 1 раз(а) михалыч> Тут может быть некоторая засада, связанная с нарушением подобия. Жидкость вдоль стенок быстрее течёт. При малом сечении трубки доля пристенного потока будет велика и занизит ёмкость сорбента, т.к. проскок в пристенном слое сорбента раньше произойдёт. Абсолютно правильно, только не "может быть", а обязательно будет. Наверняка уголь таблетированный или гранулированный. И частицы - 3...4 mm. Вообще-то адсорберы высокую скорость не любят. А "определение времени защитного действия слоя высотой 1 м" в применении сорбции - это что-то выше моего понимания. Боюсь, кто-то не до конца разобрался в расчет и эксплуатацию адсорберов и хочет от лаборатории странного... |
Татьяна 123 Пользователь Ранг: 37 |
Данную формулировку я встречала в литературе и подразумевала здеь емкость угля до проскока для слоя высотой именно 1 м. Почему именно 1м? Потому, что зона массопередачи в слое угля может иметь для многих органических веществ так называемую "пропорциональную" форму. В этом случае в процессе сорбции происходит увеличение высоты зоны массопередачи, т.е. чем меньше высота угля, тем меньше степень использования высоты слоя загрузки и тем быстрее на выходе появляется проскоковая концентрация. Пристеночный эффект обусвловлен увеличением порозности слоя сорбента, прилегающего к стенкам аппарата Однако при соотношении диаметра аппарата к диаметру частиц не менее 8-10 данный эффект будет нивелироваться. Поэтому при среднем размере гранул угля 1,5 мм, диаметр трубки порядка 20 мм криминальным не будет. |
