Подскажите замену для бомбового калориметра АБК-1 >>>
  Ответов в этой теме: 34
23.05.2012 // 17:14:57
Редактировано 4 раз(а)
Ящерица пишет:
Leandr пишет:
Это с циркулятором KV600 или без оного?
С циркулятором, документацией, доставкой, наладкой, обучением, гарантией
Тут самое главное - НДС
У нас вышло так - 48000 евротугрика с НДС, или 40 - без НДС.
В Росии такой же стоит заметно дороже: www.novolab.ru/catalog/calorimeter_ika/c_5000_control_package_110/
Мы купили не одну, а три бомбы, на две больше. Это как минимум 7000 евриков: www.ika.de/owa/ika/catalog.product_detail?iProduct=7114000&iCS=1&iProductgroup=330&iSubgroup=1 Значит, конечная цена комплекта с одной бомбой, с НДС, - не более 41000 евро. Это в Болгарии. Подозреваю, что в городе-герое Штауфен будет еще на 10% дешевле
Обучения не было... да нам оно и не нужно было - не первый год замужем Наладка - да, была. От приезда сервисника до отъезда прошло 4 часа. Большая часть времени заняла распаковка и монтаж
Поверка - нахрен нам не нужна, у нас свои требования.
Гарантия - год. Посмотрим, что у них за гарантия.
Викторин
Ранг: 2727
19.08.2012 // 14:32:13
Купил после мучительного выбора наступления на те-же грабли АБК-1В. Бомбы другой конструкции- гайка наворачивается сверху, клапана в крышке бомбы, а не в дне. Нет теперь вращающегося вокруг бомбы "ведра с водой". Не надо держать в морозилке болванку, чтобы засовывать перед опытом в бомбу. Просто налил воды в кожух, взвесил и поставил в прибор, затем запихал туда бомбу. Станция наполнения кислородом прилагается- девочкам удобно. Дальше как всегда чудеса и непонятности.
Викторин
Ранг: 2727
19.08.2012 // 17:05:27
В комплекте 2 бомбы с уже стоящей запальной проволокой и моток проволоки в комплекте- вроде как нихром. Делаю серию анализов и получаю, что одна бомба срабатывает через раз, вторая вообще не хочет поджигаться- проволока нагревается и происходит отсечка. Первая мысль- проволока толстая- типа если видишь 0.3 а написано 0.15 в инструкции и положил проволоку производитель- не верь глазам своим . Наконец проверяю микрометром- вижу, что 0.3 , заменяю на 0.15 - все поджиги успешны кроме одного- поставили слишком длинную проволоку- тоже отсечка . А ведь если взять не 0.15 а 0.1, что допускается в инструкции- грозит опять отсечкой. Далее- при заводской поверке на бензойке разбег 26429Дж/кг-26509Дж/кг - это нормально?
19.08.2012 // 17:56:29
Нормально. Дельта 80, что примерно 0.3 %. СКО будет около 0.1. IKA C 5000 (и IKA C 2000) выдают СКО в два раза меньше, но у них бомбы с неперегорающей проволочкой.
19.08.2012 // 17:59:10
Изменение навески в полтора раза вниз/вверх дает ту же самую теплоту?
Поправки какие? У нас поправка по азотной кислоте - 0.
Журнал «Химическая и биологическая безопасность» Журнал «Химическая и биологическая безопасность»
Межотраслевой реферативный журнал, включающий проблемно-ориентированные подборки рефератов научных публикаций, патентных, законодательных и нормативных правовых документов. Издается в ВИНИТИ РАН с 2001 г.
19.08.2012 // 18:02:09
Кстати, воспроизводимость в два раза лучше, чем требует стандарт, позволил нам в два раза уменьшить навески, что здорово щадит бомбы.
Викторин
Ранг: 2727
19.08.2012 // 20:30:30
У меня было несколько таблеток в 1г бензойки, поэтому пока проверял на них. С поправками я пока не разобрался- при поверке вносили или нет- мне важно было для начала определить в принципе- работает прибор или нет. Там довольно полно написанная программа- но примечание- некоторые функции могут не работать . В прошлом приборе поправки вносили вручную в отдельной программе, а здесь в таблице указана поправка, а можно ли внести пока не понял.
На жидком топливе показалось, что увеличение навески уменьшает теплоту. И встаёт вопрос- продувать кислородом или не продувать и не уноситься ли жидкое топливо при продувке. Наполнительная станция вносит коррективы- там дроссель не позволяет дать большой поток кислорода чтобы выдавить воздух из бомбы.
20.08.2012 // 8:16:44
Викторин> С поправками я пока не разобрался- при поверке вносили или нет- мне важно было для начала определить в принципе- работает прибор или нет.
Конечно вносили. Там порядка 100...200 джоулей: на нагрев проволочки, на сгорание проволочки, на азот в бомбе и на сгорание целлюлозной нити.
Целлюлозная нить не обязательна, если бомба с перегорающей запальной проволокой, но очень хороша для жидких проб.
Для расчета теплоты сгорания проволочки надо знать ее массу, остаток проволочки после сжигания и теплоту сгорания проволочки. Для целлюлозной нити - масса и теплота сгорания. Для образования азотной кислоты - титровать смыв.
Викторин> На жидком топливе показалось, что увеличение навески уменьшает теплоту.
На безнойке делай, не на рабочих проб.
Викторин> И встаёт вопрос- продувать кислородом или не продувать и не уноситься ли жидкое топливо при продувке.
Я не знаю, какая у тебя бомба. Сколько клапанов?
Да и не жег я такие пробы - всего пару раз делал теплоту сгорания жидкого топлива.
Викторин> Наполнительная станция вносит коррективы- там дроссель не позволяет дать большой поток кислорода чтобы выдавить воздух из бомбы.
Выходит, двухклапанная?
Викторин
Ранг: 2727
20.08.2012 // 8:25:25
На нить и проволоку поправка есть- она вноситься сразу перед анализом, а на азотку после- поэтому пока не понял как- ведь после анализа корректировать не даёт.
Бомба двухклапанная.
Опять-же- проволока вноситься до опыта, а оставшиеся хвосты несгоревшие уже не внести.
20.08.2012 // 8:48:15
По поводу жидких летучих проб - есть особая техника сжигания.
Вариант раз: пробу взвешивают в штатный тигель, но потом накрывают его пленкой. IKA продает парафиновую:
www.ika.de/owa/ika/catalog.product_detail?iProduct=3801100&iCS=1&iProductgroup=&iSubgroup=
Зацепил и по-русски:
agroprilad.com.ua/catalog/724232224/1379916485
Парафиновая пленка у IKA хитрая - она клейкая. И очень легко прилипает к бортам тигелька. Если взять какой-нибудь иной материал, проблем будет больше.
Вариант два - сгорающая капсула. Желатиновые:
www.ika.de/owa/ika/catalog.product_detail?iProduct=0749900&iCS=1&iProductgroup=&iSubgroup=
И из ацетобутирата целлюлозы:
www.ika.de/owa/ika/catalog.product_detail?iProduct=0750000&iCS=1&iProductgroup=&iSubgroup=
Вариант три - сделать самому Для этого нужно раздобыть или синтезировать несколько грамм нитроцеллюлозы и приготовить коллодий - раствор НЦ в спирто-эфире. Могу помочь прописью
Этот вариант описан в Попове.
